Thema: Abwicklung (1881 mal gelesen)
Rocco Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein neuer Nutzer von Inventor ( 10 Tage ) und, wie soll es auch anders sein es sieht ja alles so toll aus, man kann ja mal erkenne wie das aussieht (Kaufleute), hat man mir zur aufgabe gegeben eine Trichter zu Zeichnen. Das hat ja funktioniert aber dann Die Abwicklung !!! Habe mir bis jetzt die Zähne ausgebissen und komme nicht mehr weiter. Wer kann mir Helfen ????? Habe versucht das Teil anzuhängen aber funktioniert irgendwie nicht. Also wer Interresse hat dem kann ich ja mal den Trichter zusenden. Hier meine E-Mail Adressen webermichael@gmx.net michael.weber@rothemuhle.com mfg Michel
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
hi ! versuche zuerst die Konische fläche auswählen und dann auf abwicklung klicken ! PS; du mußt den teil zipen und im namen dürfen keine umlaute sein! ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
hi, IV kann nur Trichter von rund nach rund u. nicht von rund nach viereckig abwickeln. Du musst deine konischen Trichter irgendwo aufschlitzen auf der ganzen Länge, dann in der Biegungsdef die richtige Blechstärke auswählen. Innere o. äußere Fläche auswählen und dann muss es klappen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hallo Cagiva, IV kann auch Übergänge von eckig auf rund abwickeln, aber nur wenn man es genauso modelliert wie's in der Werkstätte gemacht wird: lauter kleine Kantungen, die im Eck ein Polygon bilden. Trickreich, aber es geht. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
hi, hab mir dein Teil mal angeschaut versuch mal alles wegzuextrudieren bis auf eine einzelne Runde Ecke. Diese bekommst du dann abgewickelt. Dann einfach im 2d (MDT) die Abwicklung 2x kopieren und mit den Viereckigen zwischen Stücken verbinden. @Leo das stimmt so müsste es auch mit eckig/rund klappen. Aber ein riesen Aufwand. Hast du vieleicht so ein Teil wo du das mal gemacht hast? Gruß Stefan
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hallo, ein klarer Fall für Copra MetalBender (SheetMetal Lofting). Damit kannst Du 2 beliebige Profile abwicklungsgerecht loften. Man bekommt eine Konstruktion aus abwickelbaren Dreiecken die man auch ohne weiteres abwickeln kann ( und fertigen ). Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hi Rocco! Das Problem ist nur, daß Du den Teil mit Erhebung erstellt hast. Dieses Feature abzuwickeln bleibt Copra Metal Bender vorbehalten (von dort stammt nähmlich der Inventor-Abwickler, und irgendwas wollen die ja noch verkaufen ). Aber es geht trotzdem was, und das strick ich Dir heute Abend. Hab Geduld. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hallo Cagiva, Ja, ich bin vor 3/4 Jahr auch vor der Situation Abwicklung Übergang eckig auf rund gestanden, und konnte nicht glauben daß IV das nicht kann, habe es dann im MDT "zu Fuß" gemacht, gleichzeitig hat es mir ein Profi hier mit einem selbstgestrickten Programm abgewickelt, und dann habe ich weitere Info's erhalten wie's im IV doch geht. Beim Versuch, das im IV selbst zu lernen bin ich dann aber auf eine weitere, katastrophale Schwäche im IV gestossen (Reihen in Skizzen), und nach 2 verplemperten Arbeitstagen konnte ich dann keine weitere Zeit mehr investieren, das IV-Modell noch auf herzeigbar hinzutrimmen. Es gibt im Internet einige gute Beispiele dazu, u.A. auf www.mymcad.com mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hallo Rocco, Als Antwort auf Deine PM: Wichtig ist, dass der runde Querschnitt durch einen polygonen ersetzt wird, und die runden Ecken durch polygone Ecken, sodaß die Summe der Ecken auf beiden Querschnitten gleich ist, daß also von jeder Ecke im einen Querschnitt genau eine Kantlinie zu genau einer Ecke am anderen Querschnitt führt. Und der Loft darf natürlich nur gerade ohne Gewichtung verlaufen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
Hi Rocco! Und hier als Anregung, wie das Ganze auch ohne Zusatzsoftware geht. Muß natürlich noch nachgearbeitet werden, aber wenn man die eigentlichen Ausgangsparameter hat, ginge es um eine Stufe leichter. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rocco
