Thema: Probleme mitn DA im eingeschraenkten Modus (1070 mal gelesen)
-jake- Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 08. Mai. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal grosses lob an dieses forum. hab mich zwar erst kuerzlich registriert, nutze es aber schon seit laengerem um meine diva in den griff zu bekommen :-) Bei mir is nun jetz folgendes Problem aufgetreten: Ich hab jetz mein Projektmanagement auf den eingeschraenkten Modus umgestellt, da fuer uns ein PDM System nicht in Frage kommt. Klappt auch eigentlich recht gut (dem 50-seiter sei dank). Allerdings will ich nun einige Dateinen im DA umbenennen. Diese Dateien sind nicht in diesen Projekt erstellt, sondern nur reinkopiert worden. Wenn ich nun auf 'Vorgang' klicke kommt das Kontextmenue nicht mehr! Die Bauteile sind auch grau hinterlegt. Weiss jemand an was das liegen koennte? Bin dankbar fuer jede Anregung Gruesse -Jake- -------------------------------- IV6 SP2, W2K
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mai. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
erstellt am: 08. Mai. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, die sind ganz normal im arbeitsgruppenverzeichnis und waren auch nicht ausgeliehen. Ich hab jetz grad mal a bisserl rumgespielt und bin draufgekommen, wenn ich auf allen arbeitsplaetzen das projekt aendere (auf ein anderes setzen) hab ich wieder zugriff. Ich versteh nur nicht warum ich nicht den DA anwenden kann, wenn ich im Gruppen- oder Benutzerprofil bin. Gruesse -Jake- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Hi Jake! Dann kanns daran liegen, daß auf irgendeiner anderen Station noch Inventor läuft. Wenn Daten geöffnet sind/waren ist noch eine lockfile.lck aktiv und Du wirst gesperrt. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi _helferlein, es waren keine Dateien offen, nur das Projekt war aktiv. Das mit dem Lock-file koennte ein Grund sein. Ich hab festgestellt, wenn ein user sein Projekt aktiv hat, ist die eingeschlossene projektdatei schreibgeschuetzt. Ich kann aber den DA anscheinend nur anwenden, wenn das "Hauptprojekt" offen ist. Weisst du wie man das umgehen kann, bzw wie das Lock-file arbeitet? Gruesse -jake- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Hi Jake! Ich weiß auch nicht mehr, als im 50-Seiter steht. Der Stromverbrauch meiner Glühbirne steigt dabei aber immer in schwindelerregende Höhen ! Mein Tip: vorsichtig abtasten, Erfahrung gewinnen und das Beste draus machen. Du bist anscheinend schon auf diesem Weg. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Hi -jake-, hi _helferlein, als ich vor ein Paar Monaten ein Programm geschrieben habe, bin ich auf das gleiche Problem gestossen. Es ging auch um das Umbenennen von Dateien innerhalb einer Baugruppe und da gab es auch die Dateien, die nicht modifiziert werden konnten. Der Frage warum, bin ich gar nicht nachgegangen. Wenn's nicht geht geht's nicht! Ich habe aber trotzdem mein Problem gelöst, indem ich die Datei einfach ausgelesen (die lese Rechte haben wir ja), und anschliessend unter dem gewünschten Namen abgespeichert habe (unter den neuen Namen). Letztendlich war es nur noch nötig die Referenzen umzulenken. Und das geht ja mit dem ApprenticeServer (die Funktionen von DA). Eigentlich wollte ich die Funktionen in das Stüli Projekt einbauen, aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es über's Wochenende als ein eigenständiges "Projektle" zu fertigen, und wenn ja, dann schicke ich es dir per E-Mail, dann kannst du es mal testen( endlich ein Punkt ). Der einzige Nachteil ist, dass die "alte Datei" noch bestehend bleibt (die kann ich nicht löschen, so lange es ein lock File gibt), aber vielleicht könnte ich es in so ne Art "Old Version" Ordner verschieben, dann ist für Backup auch gesorgt. Das mit verschieben, wird entgültig in der Stüli funktionieren. Bis dann... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2003 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi _helferlein, Hi daywa1k3r, @_helferlein Trotzdem danke, ich werds versuchen Achja, es liegt nicht am Lock-File. Ich kann die Dateien auch nicht bearbeiten, wenn keine Datei geoeffnet ist/war. Ich denk es liegt wircklich am Projekt. Wenn der Inventor in diesem eingeschraenkten Projekt laeuft oder gelaufen ist, ists vorbei mit dem Assi. @daywa1k3r
Ich hab das mal probiert, so wie du das beschrieben hast, bin mir aber nicht sicher, ob ichs richtig umgesetzt hab. Ich hab deine beschriebene Vorgehensweise so interpretiert, dass du im Explorer oder im IV eine Kopie ziehst und dann im DA die Referenzen aenderst. Leider hat das Kopieren nix an der Tatsache geaendert, dass im DA die Dateien weiter nicht bearbeitet (Kontextmenue geht nicht, Grauer Hintergrund)werden koennen. Siehe @_helferlein. Dein beschriebenes Programm waer bestimmt eine grosse Hilfe. Ich hab von deinem Stueli-Prog in einem deiner postings was gelesen. Waer auch sehr gluecklich wenn du mir auch/oder das schicken koenntest. Bei uns ist das Thema Stuecklisten auch noch nicht vom Tisch. Gruesse -jake-
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Mai. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Hallo Leute ! Im "Eingeschränkten" Modus verlernt der DA tatsächlich alle "Verwalten" Aktionen. (Schade !!!!). Unser Workaround : Wir haben unsere (in allen Userprojektdateien) eingebundene "Standort"- Projektdatei kopiert und "Multiuser" auf "Keine" oder Gemeinsam gesetzt. Aktiviert man dieses Projekt, kann der DA wie unter 5.3 oder älter benutzt werden. Möge es nutzen ! Gruß TSch ------------------ Thomas Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke fuer den Erfahrungsbericht. Ich seh auch keine andere Loesung, als die Projektdatei wieder zu aendern. Wie schauts eigentlich mit IV7 aus? Man hoert ja, dass sich in Sachen Projekte was getan hat. Gruesse -Jake- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
erstellt am: 14. Mai. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Mai. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hi Jake,endlich dazu gekommen. Ich brauche aber eine Email Adresse wo ich das Programm hinschicken kann. Bis später...
@ daywa1k3r sag', magst Du nicht mal eine Liste Deiner Tools veröffentlichen? Gerade die, die bei Dir aus der 5.3 Zeit einstauben Oder bietest Du vieleicht "hiermit geht's"-CD's irgendwo an? Dann sach ma wo! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jake-
Hi Bene, mit 5.3 sieht's nicht so besonders aus, da ich erst bei der Version 6.0 in Inventor's Wahnsinn eingestiegen bin. Die "hiermit geht's"-CD gibt es auch nicht. So ernst nehme ich die Sache auch wieder nicht. Das neue Tool sollte helfen, die Dateien innerhalb einer Baugruppe umzubennen (ich habe es oben beschrieben), und wird im Moment von ein Paar Leuten getestet. Wenn sich's als Alltagstauglich erweisst, werde ich das bekannt geben und dann kann es wieder jeder haben, der es haben will. Va bene? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
