 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Ableitungen mit importierten Teilen ? (950 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 07. Mai. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe beim Suchen gelesen, das 2D-Ableitungen, vorallem mit Schnittansichten, fast nicht möglich sind, wenn "importierte Teile" (Sat, Step, Iges) drin enthalten sind. Da ich genau dieses Problem habe, meine simple Frage : wie krieg ich doch vernünftige Ableitungen hin, mit viel Schnitten ? Ich kann auf die importierten Teile nicht verzichten, da sie zu komplex sind und zur Baugruppe gehören ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Mai. 2003 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi Lutz! Da ist ein Mißverständnis. Es funktioniert alles in der Zeichnungsableitung mit importierten Teilen. Wenn diese Teile sauber sind. Leider ist auch viel Schrott unterwegs, zum Großteil erzeugt beim Export durch EBKACs. Wenn man dann so einen Teil im Assembly hat, hat man die Not in Dosen. Da hilft dann nur Intuition und anschließendes Reparieren der Mistteile. Aber dann scheint i.A. wieder die Sonne.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mai. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mein Problem ! Was ist der Unterschied zwischen "sauberen" und "unsauberen" Teilen ? Entweder er kann sie öffen (und dann auch ordentlich darstellen) oder nicht ! Ich kann auf diese Teile nicht verzichten, da es eine kleine BG ist, an die ich meine BG "rankonstruieren" muss. Auf den Ursprung (Pro/E) und den Export der Teile habe ich keinerlei Einfluss und neu machen - an diesen Teilen arbeiten Leute schon seit ca. einem Jahr (was eine Zeit). Ich war ja schon froh, das der Import problemlos gefunzt hat, aber das es dann an der Ableitung scheitert ! Gibt es irgendeine Möglichkeit die Teile "zu bereinigen" (ähnlich wie in Acad) oder das datenfile zu bearbeiten, wie man es z.B. in einem dxf-File machen kann ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz! Freilich gibts die Möglichkeit der Bereinigung: Sicherheitshalber aus dem Inventor als SAT (aber unbedingt neuer Name!) abspeichern und dann wieder importieren. Das ist meine Standardreparaturmethode mit bisher 100% Erfolg. Allerdings ist irgendwann immer einmal das erste Mal. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 09. Mai. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
@thomas: das mit den unsauberen Teilen ist wohl wahr, aber saubere Teile machen die Sache nicht wirklich besser. 2D-Ableitung ist und bleibt ein Problem, da kann ich tricksen machen und tun, 's hilft nix @alle: Habe gerade ein Projekt mit großer STEP-Datei als Vorlage, Export aus Catia, ca. 30 MB, Einlesen und Bearbeiten, Einfügen in BG usw. ohne Probleme. Auch 2 von den Dingern in einer BG kein Problem mit dem Handling. OK, am Anfang nimmt die Diva so ca. 10s-15s Ausszeit, aber danach geht's ruckzuck weiter. Aber wehe es geht ins 2D !! Aua, Aua, ab da tuts weh... Macht IV7 da irgendwas besser ? Gruß Oli ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von _helferlein: Hallo Lutz! Freilich gibts die Möglichkeit der Bereinigung: Sicherheitshalber aus dem Inventor als SAT (aber unbedingt neuer Name!) abspeichern und dann wieder importieren. Das ist meine Standardreparaturmethode mit bisher 100% Erfolg. Allerdings ist irgendwann immer einmal das erste Mal.
_helferlein, wie soll ich am besten vorgehen ? Es ist eine Baugruppe, die wiederum aus zwei Unterbaugruppen und dann den entsprechenden Einzelteilen besteht. Soll ich nun die ganze BG als SAT speichern, oder jedes Einzelteil einzeln öffnen und separat speichern (wieder einlesen). Das hätte aber den Nachteil das ich die Abhänigkeiten (neu) definieren müsste und das es sich um komplexe Geometrien handelt, ist es nicht ganz einfach, das nachzuvollziehen. Also es könnten sich Fehler einschleichen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Mai. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, als erstes würde ich versuchen herauszufinden, welches Teil, bzw. welche Teile Probleme machen. Also einzeln öffnen und ne Zeichnungsableitung davon machen. Schnitte durchlegen, und schauen ob es gemacht wird. Wenn Du mit IV6 arbeitest, geht bei Dir schon mal mehr, als mit den Vorgängerversionen. Hier konnte ich einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess feststellen. Den 7.0 habe ich diesbezüglich noch nicht getestet. Die Methode als sat abspeichern und wieder einlesen, hilft manchmal, oder oft, aber leider nicht immer. Fast immer hilft ein Tool wie z.B. CADFix, welches ich über einen Zeitraum von 4 Wochen vor kurzem getestet habe. Leider ist dieses Programm ziemlich teuer. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit die Daten als Dienstleistung umsetzen zu lassen. http://www.swap.de/ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz! Eigentlich geht es nur so wie es Uwe beschrieben hat. Wenn die Zeichnungsableitung "spinnt", dann mit Intuition und Schweiß den "schuldigen" Teil ausfindig machen. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
