 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 7 Probleme (1531 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Probleme treten bei mir mit INV 7 auf: Wenn INV 7 läuft, dann kann ich kein pack and go sowie iProperties. starten od. verwenden. Ich muß erst INV 7 beenden. Bei meinen Kollegen geht pack and go überhaupt nicht unter INV 7. Sie können nur pack and go verwenden, wenn Sie als erstes INV 6 gestarten haben. Dabei ist es egal unter welchem Betriebssystem man arbeitet. Ein weiteres Problem ist den Pfad für die iFeature vorzugeben. INV7 ignoriert diesen einfach, stattdessen springt INV 7 in den aktuellen Arbeitsbereich. Die iFeature funktionieren wenn manuell den Pfad einstellt. Wechselt man zwischen INV 6 und INV 7 hin und her, dann wird ein Registrierungsfehler festgestellt. Hat irgend jemand die selben Problem od. machen wir hier alle samt etwas falsch? mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Hi Ronald! Du bekommst normalerweise keinen Registrierungsfehler beim Wechsel zwischen den Versionen, sondern Inventor muß in der Registrierung den Eintrag der "aktuellen" Version ändern. Wenn Du der Diva das verweigerst, dann kommt genau Dein Problem heraus. Es ist jetzt nur die Frage, wie weit Deine Registry schon verbogen ist. Die Meldungen sind zum Lesen da, nicht zum Ignorieren und Wegklicken. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas "Die Meldungen sind zum Lesen da, nicht zum Ignorieren und Wegklicken" das weiß ich auch. Ich habe mir diese Meldung auch durchgelesen und auch auf das richtige Button gedrückt. Das Problem ist, dass bei uns alle das gleiche Problem beim wechseln der Versionen haben. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Hi Ronald! Hi Bernd! Gerade auf der Xeon nocheinmal gecheckt: Nebeneinander sind da 5.3 SP2/6.0 SP2/ und 7 drauf. Inventor 6 gestartet, geschlossen, Inventor 7 gestartet, Update der Registry durchführen lassen, Inventor 7 geschlossen, im Explorer "Pack and Go" ausgeführt. Alles normal. Welches Problem im Detail? Kein Eintrag im Kontextmenü? Wie schon das Helferlein schrieb: Registry-Update für die Current Version durchführen lassen, nicht abwürgen! ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich habe das Upgrade durchgeführt und auch registrieren lassen. Das Problem ist wenn ich INV 7 schließe und INV 6 öffne (aber nur manchmal)od. umgedreht bekomme ich den Aufruf die Registrierung durchzuführen. Klick man nun auf ja, startet zuerst der Explorer und dann INV (Version egal). Zu pack and go muss ich sagen, dass es auf meinem Rechner funktioniert nur beim Kollegen nicht. Der sieht zwar pack and go kann aber dies nicht starten. Man kann ja eigendlich nicht viel falsch machen, denn es steht (genau lesen) alles dar was auszuführen ist. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Hi Pordoi! In der Registry sind sämtliche installierte Versionen von Inventor getrennt angeführt. Schau nach unter .../Software/Autodesk/Inventor... . Da sind die Anwendungsoptionen der jeweiligen Version, sowie deren Verbindungen zu DesignAssistent, PacknGo, Properties, etc. hinterlegt. Weiters gibt es das Kapitel Current Version. Wie der Name schon sagt, die gerade "aktuelle Version". Wenn Inventor gestartet wird, prüft er diesen Eintrag und aktualisiert bei Bedarf. Zu diesem Vorgang wird eine Meldung ausgegeben. Inventor empfiehlt alle Anwendungen zu schließen, die auf die Registry schauen, und dem muß man nur mit OK zustimmen. Dann wird nähmlich auch der Explorer geschlossen und nach dem Ändern der Registry neu gestartet. Somit weiß dann der Explorer, welche Funktionen er z.B. für PacknGo laden muß! Läßt man die Anwendungen nicht schließen, so wird zur jeweiligen Aktion das falsche Tool geladen und der Anlauf zum Bauchfleck ist schon erledigt. Der Aufschlag kommt dann bestimmt. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, genau wie Du es oben beschrieben hast : "Inventor empfiehlt alle Anwendungen zu schließen, die auf die Registry schauen, und dem muß man nur mit OK zustimmen. Dann wird nähmlich auch der Explorer geschlossen und nach dem Ändern der Registry neu gestartet. Somit weiß dann der Explorer, welche Funktionen er z.B. für PacknGo laden muß!" stimmt man diesen zu, so haben meine Kollegen keine Verfügung über pack and go. Was ist den dann faul? mfg Ronald´n
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Pickard Mitglied Mechanikermeister
 Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pickard, das Problem bei meinem Kollegen ist, das man pack and go anklickt, aber sich nichts tut. Das heißt die Maske (od. Fenster) wo das Zielverzeichnis einstellt wird, erscheint erst gar nicht. mfg Ronald´n
erstellt am: 07. Mai. 2003 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
erstellt am: 07. Mai. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ronald_L
Jo man! Mit IV6 SP2 war PacknGo schon ziemlich verändert. Mit Nr.7 noch einmal gravierend verbessert. Aus dem Werkzeug könnte noch mal was werden  . Aber man muß eben die Änderungen zur Kenntnis nehmen und vor allem nutzen. Der Knopf ist nicht neu, aber anders. Schönen Abend noch. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
