| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Stahlprofil umbenennen (773 mal gelesen)
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit Standard-Parts: Ich habe in der BG ein Stahlprofil DIN-EN 10219-2 ... eingefügt, das Bauteil geöffnet, bearbeitet (Bohrungen etc.) und mit Kopie speichern unter... mit neuem Namen gespeichert. Dieses neue Teil habe ich dann wieder in die BG eingefügt. Nun das Problem: Ich kann den Bauteilnamen nicht ändern (offenbar geht das bei Standard-Parts nicht). Aber eigentlich ist es ja kein Standard-Teil mehr, da ich es bereit bearbeitet habe. Kennt jemand eine Lösung (ausser abgeleitetes Bauteil) Viele Grüsse
Ralph
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
hi, ich verstehe deinen Workaround nicht ganz. Also ich mach das immer so beim Einfügen des Profils vergibst du ja einen Dateinamen. Ab jetzt hat das Teil nichts mehr mit der Bibliothek zu tun. Du brauchst kein "Kopie speichern unter zu machen". Wenn du nun das gleiche Teil einfügen willst ohne Bohrungen etc. mit RMT auf Teil gehen=>im Katalog suchen und dann stehen dir im Katalogbrowser mehrere Sachen zur Verfügun: "alle ersetzen", "bearbeiten", "neu platzieren" etc. einfach dann das entsprechende auswählen in unserem Beispiel "neu platzieren" und dann mit der LMT rüberziehen, neuen Dateiname eingeben fertig. Hoffe dir geholfen zu haben Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst mal Danke für Deine Hilfe. Das mit dem neu platzieren funktioniert gut. Ich habe bisher, wenn ich gleiche Profile mit unterschiedlicher Bearbeitung gebraucht habe, das Profil mit Speichern unter... unter neuem Namen gespeichert. Das Grundproblem, dass ich die Bauteilebezeichnung nicht ändern kann, bleibt aber bestehen. Im Degign-Assistent sind Normteile grau dargestellt und die Bauteilenummer kann nicht geändert werden.
Grüsse
Ralph
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hi Ralph! das liegt daran, daß der Subtype dieser Teile auf Normteil zeigt. Sie sind für den Inventor (teilweise) schreibgeschützt. Mit SetPartDocument von Daywalker kannst Du die Teile "aufknacken". Aber mit Bedacht anwenden! ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hi, das find ich auch blöd das im Browser noch immer die Originalname steht. In der STückliste hab ich das so gemacht das dort die Bauteilnummer u. Bezeichnung angezeigt wird , die kannst du nämlich ändern. (unter Eigenschaften Reiter Status kannst du die Bauteilnummer nicht ändern, aber unter Reiter Projekt) Ich weiß leider auch nicht wo man den Namen ändern kann. @helferlein mit dem Tool von daway1k3r kannst du hier aber nichts machen, das ist auch eigentlich dafür gedacht, Schrauben usw. zubearbeiten .Profile kannst du auch ohne bearbeiten. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 07. Mai 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hey Jung's, bin jetzt auch drübergefallen. Auch ich schaffe es nicht, die Dateinamen im Design-Assistenten zu ändern. Da frag ich mich, für was das Ding eigentlich gut ist, wenn man's nicht benutzen kann. Außerdem sind die Wartezeiten beim Laden und Bearbeiten irrsinnig. Neue Erkenntnisse wird's wohl noch nicht geben, oder? Hat sich nicht vor kurzem Autodesk angeboten, in Zukunft im Forum mitzuwirken? Wo bleiben für diese Probleme entsprechende Tipps? Gruß Hans ------------------ Grüße Hans Wäre Inventor so gut und einfach wie behauptet, bräuchte man dieses Forum nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hi Hans! Genau bei den Profilen beißt sich der DA die Zähne aus. Da funzt nur "Kopie speichern unter" mit anschließendem Ersetzen. Die Profile sind ein Normteil/Fertigungsteil-Zwitter mit den hier aufgezählten Einschränkungen. Wie es in Zukunft ausschaut, werden wir erst sehen. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 23. Sep. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Danke Tom....aber dieses Wissen ist mir leider kein Trost! Und es ist auch nicht ganz so einfach. Man hat da eine Menge Daten in einem Verzeichnis. Mit beschriebener Technik bekommt man viele neue Dateien dazu. Vielleicht sind die vorhandenen aber auch noch in anderen Baugruppen oder Maschinen verbaut. Das gibt ein riesen Problem!!! Also Vorsicht!
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
Hallo, ich habe im Moment nicht viel Zeit für Diskussionen, aber mich würde trotzdem eins interessieren: Du behauptest zwei Sachen: 1. Mit beschriebener Technik bekommt man viele neue Dateien dazu. 2. Vielleicht sind die vorhandenen aber auch noch in anderen Baugruppen oder Maschinen verbaut. Die Lösung für Problem 1: die Original Teile müssen bei Replace gelöscht werden. OK. Aber so bekommen wir das Problem Nr. 2. Die Lösung für Problem 2: Jede Baugruppe muss wissen, welche gleichen Teile zu ihr gehören, und die müssen in mehrfacher Ausführung vorhanden sein, so dass eben das Problem gar nicht entstehen kann. Und schon sind wir wieder bei Problem 1. Also ein Teufelskreis. Programmiertechnisch ist so viel realisierbar, insbesondere in Bezug auf die Datein (Löschen, Kopieren, Ersetzen, ...) aber man muss das Problem erst verstehen, und sich eine Theorie ausdenken, wie es funktioneren könnte. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni91
...aber man muss das Problem erst verstehen... Vorab: Eigentlich habe ich auch keine Zeit, weil ich mit der Suche nach Lösungen für Inventor-Prob's jeden Spielraum vergeude! zur Problematik: Die Programmierer bräuchten nicht nach einer neuen Funktion suchen. Man muß das Programm nicht noch dicker (komplexer) machen, als es schon ist. Sie brauchen es auch nicht verstehen, wir sagen es Ihnen ja. (...müssen in mehrfacher Ausführung vorhanden sein...) --> und wie erfährt dann ein Kollege bzw. eine andere Baugruppe, daß sich dieses Bauteil geändert hat. Man möchte eben gerade diesen Datenwust vermeiden. Mit der vorgeschlagenen wird er erheblich größer! ********************************************************************* Lösung: Einfach die Normteile für normale Bearbeitung freigeben. Ist denn das so schwierig! ********************************************************************* Gruß Hans PS: Grüße auch an alle Autodesk-Vertriebler. Tut Euch nicht zu sehr über meine Beiträge ärgern ;-) Helft lieber mit!!!!!!!!!!!!!!!!
