  Migration IV5.3 => IV6
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Migration IV5.3 => IV6 (301 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer!
Jetzt wo wir vollständig auf IV6 umgestiegen sind, haben wir die Daten von IV5.3SP2 nach IV6SP2 migriert. Alles hat super funktioniert bis auf ein Problem, mit welchem wir heute konfrontiert wurden. Konkret:
Wenn wir eine in IV6 erzeugte IDW ausdrucken sind alle Linien so wie sie sein sollen. Wenn wir eine in IV5.3 erzeugte und nach IV6 migrierte IDW drucken, dann sind alle Linien gerastert trotzdem auf dem Bildschirm alles OK aussieht.
Woran könnte das liegen? Hatte schon jemand von euch dieses Problem?
Lucian
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian!
Hast Du schon die Farben in der Normeinstellung geprüft?
Bei 5.3 war dunkelblaugrau noch Standard.
Weiters könnte man im Druckertreiber (falls er es unterstützt) noch "alle Farben S/W drucken" aktivieren. Das geht zumindest bei einigen HP DesignJet-Treibern.
lg
thomas peter
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch mal ein offizieles Danke an das Helferlein für die geleistete Hilfe.
Es ist erstaunlich, das so wenige dazu was sagen konnten (oder wollten  ).
Lucian
