  Grafiktreiber für DELL M50 Quadro 500 GO GL
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafiktreiber für DELL M50 Quadro 500 GO GL (2238 mal gelesen)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2003 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle M50-User.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder....
Auf der DELL Supportpage (Dateiarchiv) gibt´s einen neuen treiber (NV 4258) für die M50 mit Quadro 500 GO GL GPU. Läuft nur mit Videobios V A02.
Gruß Mathias
PS.: Kleiner Scherz am Rande: Das neue Grafikbios (A02) haben sie natürlich nicht ins Netz gestellt. Ich fühle mich schon wieder richtig heimisch bei DELL
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Mai 2003 editiert.]
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Ich schau gleich mal nach. Aber woher nehme ich das A02?
Grüsse
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Charly Setter
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Gute Frage, scheint aber auch ohne zu funktionieren. Hatte seit gestern Nacht noch keine Probleme.
Vorher hatte ich allerdings einen noch neueren Treiber von der Nvidia-Homepage, den ich durch eine kleine Änderung in der ini mit Quadro4GO zum Laufen gebracht hatte.
Vielleicht kommt das A02 ja noch.
Es gibt übrigens auch noch ein BIOS-Update (A11) bisher hatte ich A07 installiert.
lg Mathias
Charly Setter
erstellt am: 16. Mai. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und jetzt hat Dell auch das Bios-Update für die Graka ins Netz gestellt....
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 17. Mai. 2003 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly,
Herzlichen Dank für die Info.
Bis vor 10 Tagen wußte selbst der Dell-Support auf meine Nachfrage nach aktualisierten Treibern keine Antwort.
von der Änderung an der ini-Datei hatte ich auch schon gehört, könntest du die nötigen Änderungen mal posten?
Wolfgang
Charly Setter
erstellt am: 17. Mai. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang.
Der Treiber identifiziert die Graka anhand der PCI Device-ID. Darauf beruht schon das Umlöten der GF2 zur Quadro2. Durch ändern der beschaltung von 2 Pins am Flashbaustein ändert sich die Device ID mit der sich die Karte am PCI-Bus anmeldet.
Entsprechend wird der Treiber f. Quadro 2 Pro installiert  .
Diese Steuerung erfolgt über die Datei "NV4_disp.inf".
Dort habe ich an passender Stelle die Device-ID unseres Grafikchips
eingetragen: Quadro 4 500 GO GL = 017C)
; Device section. Each section here corresponds with an entry listed in the
; [Manufacturer] section, above. The models will be displayed in the order
; that they appear in the INF file. This section identifies
; the corresponding INSTALL sections.
[NVidia.Mfg]
%NVidia.Nv17GL.1%  = nv4_WSApps,    PCI\VEN_10DE&DEV_017C
In der obigen Zeile stand im Original die Device-ID einer Desktop-Quadro4, weiß nicht mehr genau welche.
Der Grundtyp unseres Grafikchips ist NV17GL, deshalb habe ich diese Zeile "ausgesucht / erraten"....
Damit sich der Treiber mit dem richtigen Kartennamen meldet, kannst Du am Ende der Datei noch eine Zeile ändern:
; Localizable Strings
NVidia.Nv17GL.1  = "NVIDIA Quadro4 500 GO GL"
Das Ganze gilt für den Treiber 4.2.9.2 und läuft auf meiner M50 störungsfrei. Ob alle Fatures (Stromsparen etc.) des Mobilchips zu 100% unterstützt werden kann ich nicht sagen, habe keine Unterschiede zu vorher bemerkt.
Die Struktur der inf-Datei ändert sich etwas von Treiber zu Treiber, also bei anderen Treibern etwas rumprobieren.
Im schlimmsten Fall hängt sich die Graka auf und Du mußt die Kiste im VGA-Modus booten um den defekten Treiber zu deinstalieren.
Zur Zeit benutze ich wieder den DELL-Treiber und sehe auch keinen Grund einen Anderen zu verwenden. Die ganze BAstelei war eine Trotz und Frust Reaktion. ( Es muß doch auch ohne Dell gehen....   ).
lg Mathias
P.S.: Bist Du auch so begeistert vom Support der Weltfirma Dell. Ich glaube ich habe nur 2 Rechner bei Dell gekauft.... ( Den Ersten und Letzten  ) Leider gibt´s zur M50 nur wenige Alternativen.
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Mai 2003 editiert.]
tomtetom
Sehen Sie sich das Profil von tomtetom an!   Senden Sie eine Private Message an tomtetom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtetom
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch ein M50 und große Probleme beim Arbeiten mit großen Baugruppen in Inventor.
Momentan habe ich den DELL Treiber Version: 6.13.10.4258 installiert.
Autodesk empfiehlt in der boot.ini den Zusatz " /3GB" hinter "/fastdetect" anzuhängen. Dienst der Speicheroptimierung für große Applikationen.
Autodesk schreibt aber auch unter: "http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/nvidia.htm#QuadroGen" folgenden Warnhinweis:
"The 3GB option appears to be supported by drivers newer than 4072. Using the latest drivers, no problems have been found with Nvidia cards. Not all cards were tested.
Also bin ich auf der Suche nach einem aktuelleren Treiber.
Bei Dell gibst leider nichts Neues... :-(
Unter http://www.nvidia.de/ dann unter "Quadro Treiber", dann "XP" habe ich einen zertifizierten Inventor Treiber Version 40.72 gefunden und eine aktuelle NVIDIA Version 44.71.
Sind diese Treiber für die 500 Go GL geeignet?
Unter "http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/nvidia.htm#QuadroGen" finde ich einen XP Treiber in der Version 6.14.10.4472.
Dort steht aber leider nur dabei "500/550 XGL".
Ist denn dieser Treiber auch geeignet für die Go GL Karte?
Version 40.72, 4.2.5.8, 4472, 44.71.... ?????
Ich werde noch Wahnsinnig mit dem teuren M50 Spielzeug. :-)
Kann mit jemand aus eingener Erfahrung sagen ob und welchen Treiber ich installieren muß.
Bitte um Antworten.
DANKE
Charly Setter
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tomirgendwie
Also: Die Nvidia-Treiber von der Website funktionieren nicht (außer Du patchts die Treiber, aber das ist etwas Trickreich). Für die Quadro-Chipsätze bist Du auf die Treiber vom Hersteller angewiesen.
Für die M50 mit GoGL500 GPU verwende ich den Dell-Treiber 4258. Wenn Du die M50 mit GOGL700 Chipsatz hast, mußt Du masl auf der Dell-Supportseite nachschauen (Dateiarchiv).
Ich habe hier auch Probleme Probleme mit großen BG´s, aber das liegt an der Speicherausstattung. 500MB sind etwas knapp, wenn er 1500 MB braucht  . Und die HD ist auch nicht die schnellste....
Also ich denke, suche erstmal woanders und dann erst beim Grafiktreiber. Auch der Original mitgelieferte (A01) funktioniert mit IV7 einwandfrei.
lg Mathias
tomtetom
erstellt am: 24. Okt. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly, hast Du auch 3 Engel :-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Treiber 4.2.5.8 funktioniert einwandfrei.
Mein Problem ist, ich würde gerne die Speicherverwaltung umstellen damit die Anwendungen mehr Speicher zu Verfügung bekommen.
Dazu muß man in der boot.ini das Argument "/3GB" anhängen.
Hast Du dann keinen Treiber der das unterstützt fährt die Kiste sofort in einen Bluescreen. :-(
Siehst Du eine Chance oder muß ich beim alten Dell Treiber bleiben?
Mein M50 hat 1 GB RAM.
PS: Wenn Du eine Workstation für große BG's einkaufen müsstest, welche würdest Du nehmen? Hast Du damit Erfahrung?
Danke Dir!
tom
Charly Setter
erstellt am: 25. Okt. 2003 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom.
Wenn ich eine WS als Desktop einkaufen sollte, würde ich mir einen schnellen ALDI etc. PC holen und jede Menge Speicher und eine NVidia-Graka (GF, wenn's Geld reicht Quadro) reinstecken. Evtl. später noch ein IDE-Raid.
Die "Aldi"-Kisten sind momentan richtig ausgereift, der Preis ist so niedrig, das Du es selber niemals schaffen könntest. Da fallen auch die paar getauschten Komponenten nicht ins Gewicht.
Als Notebook würde ich mir die DELL-M60 ansehen, evtl. noch ein Dimension-Notebook mit GF-Chipsatz. Im Noname-Bereich habe ich noch keine passenden Notebooks gesehen, auch nicht bei Sony, Toshiba etc.
Ansonsten: Was hat der Grafiktreiber mit dem 3GB-Switch zu tun. Entweder das OS macht´s oder nicht. HAt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wenig mit dem Graka-Treiber zu schaffen.
lg Mathias
