| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze besser in idw oder ipt? (438 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe zu diesem Problem schon die Hilfe-Funktion benutzt, hätte nun aber noch gern die Bestätigung, dass ich es auch richtig verstanden habe. In einer idw habe ich die Ansicht eines Teil, indem eine Führung erodiert wird. Nun möchte ich aber dem Werkzeugbau ein kleines Startloch innerhalb dieser Führung vorgeben. Ist es so, dass ich dieses Loch nun besser in der idw über Skizze einfüge, bemaße (damit das Loch an der richtigen Stelle ist), dann ggf. die Bemaßung wieder lösche und zum Schluß normal bemaße? Oder sollte man diese Startlöcher besser in der ipt mit einfügen, dann wären Sie jedoch durch die nachfolgende Extrusion der Führung weg..... Gruß Stefan
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan, wenn du was "kritzeln" willst, ist die Skizze in eine IDW-Ansicht der richtige Ort. Aber bitte nicht vergessen: VOR der Skizzenfunktion erst die Ansicht selektieren. Sonst "weiß" die Ansicht nix von der Skizze und umgekehrt. ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 05. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Mai. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
na, auf die Idee hätte ich ja auch mal kommen können! Das Löschen bleibt nämlich auch nicht immer gelöscht musste ich feststellen. Fragt mich nicht nach Einzelheiten. Aber das eine Skizze Modellbemaßungen hat, darauf muss man erstmal kommen... ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist, halli Husky, zunächst einmal vielen Dank für die Hilfe. Die Ausblendung der Maße gefällt mir gut. Noch besser gefällt mir aber, dass es hier im Inventor sogar besser funzt als im MDT. Denn wenn man dort im sogenannten Papierbereich zeichnet, besteht keine Verknüpfung zur Ansicht. Hier im INV kann man ja sogar die Ansicht verschieben, den Maßstab ändern usw. und es bleibt alles heil. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky, Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: ...und es bleibt alles heil.
Gott erhalte dir deinen scheinbar unerschütterlichen Optimismus. Oder hast du einfach nur immer "Glück". Das ausbelnden der Maße ist schon ok. Aber beim erneuten Bearbeiten der Skizze sind sie alle wieder da! ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo, stimmt, wenn die Skizze noch mal bearbeitet wird sind die Bemaßungen wieder drin, aber dann Häckchen raus und Häckchen wieder rein und die Bemaßungen sind wieder ausgeblendet. Also auch kein Problem. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Husky, das ist schon klar. Aber es nervt, wie manch andere "Kleinigkeit", manchmal zu Weißglut. ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 06. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
IN MDT besteht die Möglichkeit Skizzen mit Detaillierung Kommentar Kommentar erzeugen skizzen, texte usw. zu den jeweiligen Ansichten anzubinden. Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky CAD, Nur zur Korrektur: Wenn man im MDT im Layout (ehemals Papierbereich) was manuell dazuzeichnet/-schreibt, sollte man dies als Kommentar zur Amsicht dazuhängen und dann läuft's mit der Ansicht mit. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich finde es schon mehr als hilfreich, dass man in diesem Forum auch noch prima Tips für andere Programme erhält. Denn diese Möglichkeit des MDT war mir nicht bekannt. Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cumulus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo, ich war gerade so naiv, und habe ausprobiert ob die Kleinigkeit (penetrantes Wiedererscheinen der Skizzenbemaßungen nach Bearbeitung) in Version 7 ausgebügelt ist!... Was noch mehr nervt, als diese Kleinigkeiten an sich, ist, daß diese Macken einfach nicht behoben werden! -------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Halo, klar gehen mir solch Dinge auch auf den Wecker !! Wenn ich aber die Versionsnummer durch 10 dividiere ( ähnlich dem Euro ) muß ich sagen für eine 0.7 Version nicht schlecht........................... Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hat dann noch jemand eine Idee wie ich die Kreise, die die Startbohrungen darstellen in eine Bohrungstabelle bekomme? Oder wie bemasst man die Kreise am besten wenn man eine Platte mit den Massen 800x600x50 und sehr vielen Senkungen,Durchbrüchen und Bohrungen hat? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Malo, ein Weg könnte sein, du bringst alle Bohrungen ein ( im Modell ) erstellst eine abgeleitete Kompenente und bemaßt die auf einem exktra Blatt. Achtung : aktualiesieren abschalten sonst gehts schief Grüße Husky
