 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Einzelne Flächen färben (8612 mal gelesen)
erstellt am: 04. Mai. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Als einfaches Beispiel habe ich im Skizzenmodus ein Quadrat erstellt und mache es mit Hilfe der Extrusion 3-Dimensional. Dem ganzen Würfel kann ich jetzt eine Farbe geben. Mein Problem ist allerdings: Kann ich auch nur eine Seite des Würfels in einer anderen Farbe einfärben, als die restlichen Seiten? So das der Würfel z.B. 5 schwarze und nur eine rote Seite hat? Und wie geht das? Danke für eure Hilfe!
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 04. Mai. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo collfire, Erstmal herzlich willkommen im weltbesten Forum. Nun die Antwort: Rechtsklich auf deine Fläche aus dem Kontextmenü Eigenschaften auswählen und hier eine Farbe oder Oberflächentextur deiner Wahl zuordnen fertig. Grüße ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Im Kontextmenü habe ich keine Schaltfläche "Eigenschaften". Nur folgende Möglichkeiten werden mir angezeigt: "Andere Auswählen", "Neue Skizze", "Notiz erstellen", "Ausrichten nach", "Vorherige Ansicht", "Isometrieansicht" und "Verfahren...". Wie bekomme ich denn jetzt die Fläche gefärbt? |
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 04. Mai. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Cool Fire Du must vielleicht noch erwähnen, ob du in5.3 oder 6 hast. Wenn du IV 5.3 hast, so ist das einfärben einzelner Flächen im IPT nicht möglich. Anders siehts bei IV6 aus. Da kannsu du eben unter EIGENSCHATEN oder ektrusion oder so die Farbe wählen. mfg,Willi ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe 5.3, also geht das bei mir wohl nicht! Danke für deine Hilfe! |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Mai. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Wenn Du die Flächen unbedingt einfärben willst, kannst Du auf jede Seite eine dünne Extrusion (0.001mm stark) setzen und dann diese individuell einfärben. Nicht schön, aber selten  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es so gemacht, dass ich dann daraus statt eine IPT, eine IAM gemacht habe, und die Teile, die eine andere Farbe haben, eben so anders sein koennen, aber das dumme ist, man erstellt so viele IPTs, die nur aus Extrusionen oder so sachen bestehen. Noch hatte ich keine bessere Lösung. Aber eben..auf IV6 gehts 100% mfg, Willi_pm ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 04. Mai. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Willi_pm: Aber eben..auf IV6 gehts 100%
Hallo zusammen, manchmal kann ich dem Faden nicht folgen. Cool Fire sagt er hat 5.3 und resigniert (...als geht das wohl nicht...) Mathias liefert für 5.3 einen workaround. (Lösung 100%ig getroffen) murphy setzt noch einen drauf und liefert .gif und die bau teildatei und den tip mit dem Flächenübermaß.(wie zu erwarten: murphylösung mit textur und so = 120%ig) Und willi_pm macht daraus eine iam und erkennt die vielen ipt's als nachteilig. Wenn man das nur mal so querliest könnte der Eindruck entstehen: Ich kann mit 5.3 nicht..... aber das was Mathias und Murphy beigesteuert haben ist doch voll die gesuchte Lösung, oder wie siehst du das Cool Fire? ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Also ich werde es mit der Methode machen, welche von Mathias vorgeschlagen und von murphy ergänzt wurde. Und nochmals vielen Dank an Alle! |
erstellt am: 04. Mai. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cool Fire, sorry da war meine Antwort zwar die erste, aber leider auf IV6 bezogen, aber Mathias und murphy haben die Möglichkeiten der 5.3er ja 100%ig aufgezeigt. Grüße ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Mai. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
