Hallo Forum,
es ist mal wieder soweit: ich hab da mal ein Problem. Ich arbeite jetzt bereits seit einer geraumen Weile an einem Projekt. Bisher hat auch immer alles prima geklappt; ausser bei den Problemen die vor dem Bildschirm saßen,
. Nun ist unerwartet folgende Fehlermeldung aufgetreten:
[WARNUNG] Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. <FwRes.dll(1806)> [r:\core\Fw\Main\FWxSceneDoc.cpp, line 1431]
[FEHLER] Beim Schreiben von Segment AmDcSegment in Datenbank D:\konstruktion\sv2f\3002-B-00-000-01\3002-b-10-000-01.iam wurde mindestens ein Fehler festgestellt. <RSeRes(622)> [r:\core\RSe\segment\segStream.cpp, line 242]
[FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ RDxOccurrence wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [r:\core\RSe\meta\meta.cpp, line 967]
[FEHLER] Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang (Segment loading is not supported within other persistence operations) <RSeRes(623)>
[FEHLER] Die Datenbank in D:\konstruktion\sv2f\3002-B-00-000-01\3002-b-10-000-01.iam konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 1195]
. Diese Meldung erscheint immer wenn ich innerhalb einer Datei eine Änderung mach und sie anschließend abspeichern will. Dabei ist es egal was ich mache. IV lässt keine Speicherung zu.
Wo liegt mein Problem.
Ich verwende IV6 mit SP2 auf XP-H
Uwe
