 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Identifikationscode (850 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 26. Apr. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, wer kann mir schnell eine Info geben, wie ich die Lizenz auf einen anderen Rechner übertrage. Ich wollte jetzt nämlich einen Neuen installieren und komme mit der Übertragung nicht klar. Danke!
------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 26. Apr. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hi Martin, ich habe mir diese Informationen von einem Mitglied(ich weiß es nicht mehr von wem aber trotzdem DANKE) kopieret und habe noch nicht ausprobieret! Vieleicht kannst du was damit anfangen! Grüße Alex as Programm zur Lizenzübertragung finden Sie unter Start->Programme->Inventor5.3(6)->Werkzeuge->Dienstprogramm zur Lizenzübertragung. Im Register IMPORT finden Sie dann den Code des jeweiligen Rechners, so daß Sie die Lizenz zunächst mal auf den anderen Rechner übertragen können, die Änderungen durchführen und - wichtig - mit dem neuen Rechnercode zurückholen können. Im Lizentübertragungsprogramm finden Sie dann rechts unten auch die Schaltfläche "Hilfe". Vergisst man beim Rückholen, den Code des Zielrechners zu prüfen und hat sich dessen Code geändert, dann war die ganze Action umsonst, weil nur der Rechner mit den angegebenen Code importierenkann. Hat man den Rechner nicht mehr... Also sehr sorgsam vorgehen. Und man muß vor der Hardwareänderung auch alle mit diesem Lizenzsystem versehenen Programme exportieren, ggf. also auch 3d-Studio-MAX. Schön ist das nicht, praktisch auch nicht. An Autodesk: Die Netzwerklizenz sollte unbedingt bereits ab 1 Lizenz gehen, das geht erstklassig, wenn die Lizenz auf einem Rechner läuft, der nicht mehr umgebaut werden muß.
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Martin, wie Murpy schon sagte, der Lizenzmanager regelt das. Im Prinzip funktionierts so : IV installieren und mit A.Code freischalten. Zweiten Rechner installieren. Nun auf dem ersten Rechner den zweiten als neues Ziel eintragen. Die dabei benötigten Infos sorgfältig eintragen !!!!!!! Jetzt Lizenz übertragen, auf Diskette oder Zettel oder Datei. Diese Daten liest du auf deinem 2. Rechner ein fertig. in der Theorie ! Praktisch habe ich schon allzuoft Probleme gehabt, so daß ich eher zu genügend Lizenzen tendiere. Wenn dir mehrfach die Lizenz flöten gegangen ist frägt AutoDesk, nicht ganz unberichtigt, auch mal nach und erwartet entsprechende Antworten. Grundsätzlich sollte dich aber dein Händler Punkt für Punkt aufklären können! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
