| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Datenweitergabe (282 mal gelesen)
Andy@SIC Mitglied Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 26. Apr. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, ich habe wieder mal ein "kleines" Problem mit dem INVENTOR wo ich nicht weiterkomme und dadurch Eure Hilfe benötige: Ich habe gerade unser komplettes Katalogsortiment im INVENTOR zu gezeichnet. Diese Daten ( gesamt ca. 1,5 GB ) sollen einem externen Konstruktionsbüro das für uns ab und zu arbeitet zur Verfügung gestellt werden. Ich bin also hergegangen habe alles schön auf 3 CD´s gebrannt und dann verschickt. Jetzt bekomme ich die Rückinfo, daß sich die Baugruppen schlecht öffnen lassen, dh. INVENTOR sucht immer nach den Scheiben, Schrauben und anderen Bauteilen um die Baugrupe aufzulösen ( Verknüpfung auflösen ). Was wurde flasch gemacht, welche Rolle spielt die *.ipj-Datei ( Projektdatei)? Ich habe bei unserem Supporter schon angerufen. Der meinte nur, daß ich die daten mit "Pack&Go" verschicken solllte. Nur leider ist das in meinem Fall nicht ganz möglich, da ich a.) die Struktur des Teilebaumes beibehalten möchte und b.) aufgrund der Fülle der Datei ich bis Weihnachten daran sitzen werde die Datein mit "Pack&Go" aufzubereiten. Wer weiß einen guten Rat? Für Eure Hilfe vielen Dank im voraus. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Apr. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hallo Andy. Wie hast du denn dei Daten strukturiert? arbeitest du mit dem Projekt "default" oder hast du ein eigenes Projekt erstellt? Ich nehme mal an das du viele einzelne Baugruppen bzw. Bauteile hast du keine Verbindung zueinander haben (sprich in keiner IAM gemeinsam verbaut sind). Hast du alle Daten in einem Ordner+Unterordner oder alles quer durch die Bank gemischt? Bibliotheksteile? Suchpfade etc? Daten auf verschiedenen Laufwerken? etc.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, ich habe die Katalogteile (Eigenproduktion) in einem Ordner als Biblothekspfad (Samples) und die Kaufteile in einem anderen Ordner ebefalls als Biblothekspfad hinterlegt. Ich glaube aber daß ich einer guten Lösung auf der Spur bin. Man muß nähmlich die Projektdatei *.ipj mit auf CD brennen und sie dann auf dem neuen Rechner aufspielen und dann die selbe Projektpfade legen und dann müßte es laufen. Zumindest habe ich daß so an meinem Heim-PC hingekriegt (gerade eben). Trotzdem danke. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Apr. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
Hallo Andy, Pack and Go hat einen Schalter für "Ordnerstruktur beibehalten" (funktioniert) und einen Schalter für "Projektdatei verwenden" wobei du hier noch sagen kannst welche. Damit sollten deine Probleme zu lösen sein. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy@SIC
wenn du nicht das "default"-Projekt verwendest gehöhrt die ipj auf jeden fall mit übergeben - darin sind ja unter anderem auch die Bilbiothekspfade und ander Suchpfade gespeichert - woher sollte IV sonst wissen in welche Verzeichniss er welche Teile suchen muss?!.. auf die option "relative pfade verwenden" in den projektoptionen achten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
