  Datei Neu Pulldown-Menü
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei Neu Pulldown-Menü (3896 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf den schwarzen Pfeil neben dem Button für Datei neu klicke, kann ich im IV 6 zwar eine neue Baugruppe, Zeichnung, Bauteil oder Präsentation erstellen,
aber keine Schweißkonstruktion oder Blechbauteil.
Lässt sich das ändern?
Am liebsten würde ich hier noch eigene Vorlagen hinterlegen.
Heiko
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
über
Extras - Anpassen - Werkzeugleisten
kannst du ja neue werkzeuge definieren... hab ich aber noch nie probiert aber ein versuch wärs sicher wert!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"über Extras - Anpassen - Werkzeugleisten"
habe ich schon Probiert. Komme aber nicht an den Pfeil
Heiko
Schachinger
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mir zwar nicht genau angeschaut aber ich glaub das lässt sichauch nicht ändern.
es geht ja um die Leiste "baugruppenorm" - dort schmeisst du das icon mit dem pfeil raus und gibst von Befehle-Verwaltung den befehl "Neu..." (nicht "neue Datei" das is der denn du gerade rausgeschmissen hast) rein. dann öffnet sich das selbe fenster wie wenn du auf DATEI-ÖFFNEN gehst und hat den effekt das du deine Vorlagen auch sichtbar hast.
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry – jetzt haben wir aneinander vorbei geredet!
Ich möchte mir das Zwischenfenster sparen, dass auf geht wenn ich auf Datei-Neu Klicke.
Ich möchte also dem Pfeil von dem Icon mit dem Pfeil zusätzliche Vorlagen zuordnen.
(Ich kann zwar eigene Vorlagen machen und denen dann die entspr. Namen geben aber keine Zusätzlichen)
Trotzdem danke
Heiko
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko!
Dazu mußt Du die inventor.exe patchen.
Da ist das ganze drin, und zwar auch sprachabhängig. Es werden vom dt.Erfinder die Dateien "Norm.i**" verwendet, vom engl. Erfinder die "Standard.i**" .
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Schachinger
hm sowas wär denkbar über makros die du in eine werkzeugleiste einfügen kannst.
da bin ich aber leider der falsche für....
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas109,
inventor.exe patchen???
Wie??? - Womit geht das?
Heiko
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko!
Garnicht.
Das sollte nur eine andere Antwort für "vergiß es" sein.
lg
Tom
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal beißt man sich ja an Problemen fest, die eigentlich leicht zu umgehen sind (siehe z.B. den Eier-Thread).
Aber selbst wenn ich nun irrtümlich eine normale IAM geöffnet habe, kann ich ja noch umschalten in die Schweißgruppen-Umgebung. Und ähnlich geht's in der IPT rüber zum Blechteil. Oder seh' ich da etwas zu oberflächlich?
Und überhaupt, Heiko: Wie oft am Tage beginnt man eine neue Modell-Zeichnung? Kommt es da auf einen zusätzlichen Tastenklick an?
Pinsler
Ing. Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von Pinsler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinsler
Bild zum schmunzeln im Profil :-)
Inventor Pro. 10 mit SP3a
Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
>Hi Heiko!
>Garnicht
Schade, hätte uns auch interessiert wenn es gegangen wäre
Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn !
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Also wenn man HEX-Code wie eine Zeitung lesen kann, dann müßte das Ganze möglich sein. Ich kanns nicht.
Abgesehen davon ist es untersagt. Aber das weiß ja jeder, der Inventor installiert hat  .
Das steht in den Lizenzbestimungen, die jeder akzeptiert hat.
lg
Tom
Heiko2
Ausbilder TPD
Geht nicht gibt’s nicht?
Man gewöhnt sich an alles auch an diesen Klick, aber ich hoffe schon, dass ich den in Zukunft öfter machen, muss. (Außer es findet sich doch noch jemand, der weiß wie man ihn vermeiden kann)
Vielen Dank für eure Hilfe/Anteilnahme
Heiko
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr Patcher,
Mit dem Klick auf "Datei -> Neu" werden nur die Dokumenttypen angezeigt, die mit IV erstellt werden können. Das sind ipt, idw, iam.
Eine Schweißkonstruktion ist vom Dokumenttyp her eine iam, nur das da eine andere Vorlage als z.B die einfache Norm.iam verwendet wird.
Wer also einen "Datei Neu" Butten mit der Auswahl der Vorlage erstellen
möchte, muss sich eine Toolbar in einer windows.dll programmieren und diese dann über "Werkzeugleiste anpassen" anzeigen. Ist im Prinzip kein Problem, da sich der Invertor über seine COM Schnittstelle sehr gut "fernbedienen" läßt.
Ich laß mir mal was dazu einfallen un werde das Ergebnis hier veröffentlichen.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sunbeam,
geht auch viel einfacher über die Makros. Sieht dann so aus:
Ich poste die Makros heute Abend.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. April 2003 editiert.]
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daiwaeinskadreier,
vorab schon mal Uniti's
Gruß Armin
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Makros.zip
Die Makros
Die Makros aus der Datei Makros.txt in den Module1 von Default.ivb kopieren. Die Datei Default.ivb erreicht man, wenn man beim laufenden Inventor die Tasten-Kombination "ALT" + "F11" klickt. Danach das Projekt "AnwendungsProjekt" (ich hoffe, dass es so heisst, da ich hier nur einen englischen Inventor habe) oder englisch "ApplicationProject" öffnen. Darin das Module1 öffnen und den Text aus der Datei Makros.txt hinein kopieren. Abspeichern.
Die Icons
Icons müssen in den Autodesk\Inventor\Bin\Macros\ Ordner rein. Sollte das oben genannte Module1 einfach Modul1 heissen, ist eine Modifizierung der Datei-Namen von die BMP's nötig. Einfach das Module1 durch das Modul1 ersetzen.
Das Einbinden
neue Werkzeugleiste erstellen
Extras - Anpassen - Werkzeugleisten - Neu
Befehle zuweisen
Extras - Anpassen - Befehle - Makros -> per Drag und Drop in die neue Werkzeugleist rein ziehen
Die Werkzeugleiste wagerecht positionieren ( oder wie auch immer )
Grüße daywa1k3r
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank
werde es morgen ausprobieren.
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Funktioniert,
nochmal vielen Danke!
Kann ich auch mehr als 10 Units abgeben?
Heiko
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber das ist egal. Hauptsache es funktioniert.
Grüße daywa1k3r
