Mit Unterstützung durch::
  Datei Neu Pulldown-Menü (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Datei Neu Pulldown-Menü (3895 mal gelesen)
Pinsler
Ing. Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von Pinsler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinsler
Bild zum schmunzeln im Profil :-)
Inventor Pro. 10 mit SP3a
Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Hi Heiko!
>Garnicht
>Das sollte nur eine andere Antwort für "vergiß es" sein.
Schade, hätte uns auch interessiert wenn es gegangen wäre
Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn !
thomas109
Gscheit dahea redn ...
erstellt am: 23. Apr. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Also wenn man HEX-Code wie eine Zeitung lesen kann, dann müßte das Ganze möglich sein. Ich kanns nicht.
Abgesehen davon ist es untersagt. Aber das weiß ja jeder, der Inventor installiert hat  .
Das steht in den Lizenzbestimungen, die jeder akzeptiert hat.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Heiko2
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
Geht nicht gibt’s nicht?
Man gewöhnt sich an alles auch an diesen Klick, aber ich hoffe schon, dass ich den in Zukunft öfter machen, muss. (Außer es findet sich doch noch jemand, der weiß wie man ihn vermeiden kann)
Vielen Dank für eure Hilfe/Anteilnahme
Heiko
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr Patcher,
Mit dem Klick auf "Datei -> Neu" werden nur die Dokumenttypen angezeigt, die mit IV erstellt werden können. Das sind ipt, idw, iam.
Eine Schweißkonstruktion ist vom Dokumenttyp her eine iam, nur das da eine andere Vorlage als z.B die einfache Norm.iam verwendet wird.
Wer also einen "Datei Neu" Butten mit der Auswahl der Vorlage erstellen
möchte, muss sich eine Toolbar in einer windows.dll programmieren und diese dann über "Werkzeugleiste anpassen" anzeigen. Ist im Prinzip kein Problem, da sich der Invertor über seine COM Schnittstelle sehr gut "fernbedienen" läßt.
Ich laß mir mal was dazu einfallen un werde das Ergebnis hier veröffentlichen.
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sunbeam,
geht auch viel einfacher über die Makros. Sieht dann so aus:
Ich poste die Makros heute Abend.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. April 2003 editiert.]
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daiwaeinskadreier,
vorab schon mal Uniti's
Gruß Armin
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makros.zip
Die Makros
Die Makros aus der Datei Makros.txt in den Module1 von Default.ivb kopieren. Die Datei Default.ivb erreicht man, wenn man beim laufenden Inventor die Tasten-Kombination "ALT" + "F11" klickt. Danach das Projekt "AnwendungsProjekt" (ich hoffe, dass es so heisst, da ich hier nur einen englischen Inventor habe) oder englisch "ApplicationProject" öffnen. Darin das Module1 öffnen und den Text aus der Datei Makros.txt hinein kopieren. Abspeichern.
Die Icons
Icons müssen in den Autodesk\Inventor\Bin\Macros\ Ordner rein. Sollte das oben genannte Module1 einfach Modul1 heissen, ist eine Modifizierung der Datei-Namen von die BMP's nötig. Einfach das Module1 durch das Modul1 ersetzen.
Das Einbinden
neue Werkzeugleiste erstellen
Extras - Anpassen - Werkzeugleisten - Neu
Befehle zuweisen
Extras - Anpassen - Befehle - Makros -> per Drag und Drop in die neue Werkzeugleist rein ziehen
Die Werkzeugleiste wagerecht positionieren ( oder wie auch immer )
Grüße daywa1k3r
Heiko2
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Vielen Dank
werde es morgen ausprobieren.
Heiko
Heiko2
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Funktioniert,
nochmal vielen Danke!
Kann ich auch mehr als 10 Units abgeben?
Heiko
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, aber das ist egal. Hauptsache es funktioniert.
Grüße daywa1k3r
(c)2010 CAD.de
