Thema: Verbinden von mehreren Projekten? (identische Dateinamen!!) (2807 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Forum! Folgendes Problem: Ich habe verschiedene Maschinen - jedes als eizelnes Projekt gespeichert. Die Maschinen wurden uns als MDT  -Modelle vom Kunden übergeben - durch das Konvertieren in IV kommen viele gleiche Dateinamen vor. Zum Verständis: In Projekt "X" gibt es eine Datei "Teil1.ipt" und im Projekt "Y" (andere Maschine) gibt es ebenfalls eine Datei "Teil1.ipt". Zugrunde liegt dem ganzen das bereits in MDT  gleiche Teilenamen verwendet wurden. Daher habe ich für jede Maschine ein eigenes Projekt um keine Konflikte zu erhalten. Das Problem jetzt: ich brauche eine Zusammenstellung der Maschinen!! Wie kann ich das bewerkstelligen? Manuell alle gleiche Dateinamen herauszusuchen in mittels DA diese Namen zu ändern kommt nicht in Frage bei insgesammt über 15.000 Dateien (ohne Bibliotheksteile). Kann ich generell allen Dateien z.b. einen "Prefix" oder "Sufix" geben damit sie wirklich "einmalig" werden? geht sowas über VBA?!
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Am besten eine ipj mit dem Editor erstellen. Alle "Workspace" und "Bibliothek"-Einträge der Projekte darin zusammenführen. Bei den gleichnamigen Bibs mußt Du Dich für ein Verzeichnis entscheiden (am Besten ein Neues!), und in das alle Teile der jeweiligen Projekt-Bibs mit "überschreiben" hineinkopieren. Der Aufwand an "Verknüpfung auflösen" sollte sich in Grenzen halten. Die Assemblies werden dann aber beim Öffnen verständlicherweise keinen Geschwindigkeitsweltrekord hinlegen. Läßt sich übrigens nach Studium des 50-Seiters so interpretieren. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas - war klar das ein Fall für dich ist *G* Bibliotheksteile sind bei allen Projekten gleich bei uns (auf anderem Server gespeichert) - so wie du das beschrieben hast hab ich es mir auch ungefähr vorgestellt... nur was wenn "teil1" aus projekt "x" anders aussieht als "teil1" aus projekt "y"??? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 18. Apr. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Woe wäre es mit von Zusammenbauten abgeleitete Bauteile zu erstellen und diese dann die abgeleiteten Bauteile in ein Gerät zu verbauen, jede Änderung der Einzelteile wird ja in den abgeleiteten Baugruppen mitgezogen, Namesgleichheiten gibt es auch nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Da hast Du den wahren Alptraum eines modernen CAD-Systems! Vergleichbares hat mich bei verschiedenen großen SWX -Projekten ca.30% der mir fehlenden Haare gekostet. Abgeleitete Komponenten dieser Anzahl zu erstellen provoziert sicher die berüchtigte "fehlender Adressspeicher" Meldung, also am Besten in kleineren Portionen zu ca. 1000 Teilen vorgehen. Eigentlich sollte diese Vorgehensweise mit abgeleiteten Komponenten mit super Grafikgeschwindigkeit im gesamtassembly belohnt werden! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Apr. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Sigfried, wie viele Projekte gibt es ? Es wäre möglich die gleichnamigen Dateien mit einem Pre-Su-fix zu versehen, nur wie soll der Pre-Su-fix aussehen ? Am besten wäre es, wenn die Dateien aus deinem Beispiel zB. Teil1_X.ipt und Teil1_Y.ipt heissen würden. Es ist, wie immer von dir , eine sehr interessante Aufgabenstellung. Ich wäre bereit dafür was zu schreiben, falls es bis dahin nicht anders gelöst ist. Also nochmal, wie viele Projekte und ist die obengenannte Benennung akzeptabel ? PS: Meine Eltern sind hier, daswegen habe ich wenig Zeit, aber auch die gehen irgendwan schlafen  ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo daywa1k3r (bei dem namen tipp ich mir nochmal nen knoten in die finger *G*) Ja ideal wäre wenn der Projektname als Pre- oder Sufix in den Dateinamen reinkommt (also genau wie du vorgeschlagen hast). Bibliotheksteile sollen unberührt bleiben (es wird von allen Projekten darauf zugegriffen) wenn möglich, "benutzerdefinerte I-Parts" wiederum wären schon zu ändern weil diese wieder projektspezifisch sind... mann wird ja richtig kompliziert  Wenn das nicht geht kann man ja vorher die Projekte mit Pack&Go isolieren. Vernachlässige aber bitte dein Eltern nicht wegen meinem Problem *G* will nicht verantwortlich sein wenn du kein Osterlamm bekommst aber bereits jetzt mal DANKE für dein interesse an meinem Problem! @Leo: ja mein haupthaare wird auch bald dünner werden wenn das so weiter geht die abgeleiteten Komponenten lasse ich mal als letzten ausweg offen..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Sigfried, das mit den Katalogteilen und benutzerdefinierten I-Parts wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Nur ich weiss immer noch nicht wie viel Projekte in etwa dass das Programm verwalten soll. Das sollte ich wissen, um die Art und Weise festzulegen wie überhaupt die Auswahl von Projekten bestimmt wird. Eins sag ich dir gleich, das wird ein Riesen Prozess !!! So, und jetzt werden die Eier gefärbt  Nachtrag: 6 Projekte. Alles klar. Überschneidung. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 18. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo zusammen, vielleicht habe ich das Ganze auch noch nicht richtig verstanden, aber vielleicht hilft's ja doch weiter. In einer DOS-Box könnte man mit dem Befehl "rename *.* seiler_*.*" alle Dateien eindeutig umbenennen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 18. Apr. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Das mit den gleichnamien Teilen ist da tatsächlich ein Problem. Ich denke für Kunden immer in Artikelnummern, da würde sich das Problem nicht stellen. Funktionieren könnte es aber schon, wenn dei gleichnamigen nicht auf gleicher Strukturebene sind. Die Diva merkt sich ab dem "Arbeitsbereich" runter den relativen Pfad. Wenn dann die verschiedenen "grundplatte.ipt" nicht alle jeweils in ./Hauptrahmen/... liegen, müßte es funzen. Bandsicherung laufen lassen und dann einmal probieren. Abgeleitete Komponente von 4000 Teilen kannst Du vergessen. Das sprengt die Kiste.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Tom, (dachte Du seist in Urlaub?) Fliegt die Kiste auch in die Luft, wenn man die 4000 Teile in z.B. 8x500 Teile ableitet, und diese 8 Ableitungen zusammensetzt? Hinterhältig wie ich bin, habe ich diese Vorgangsweise nämlich gestern einem Freund empfohlen... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 18. Apr. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Leo! Grundsätzlich ja, aber das verändert alle Dateien mit Referenzinformationen und wirkt erst nach dem Auflösen von Problemverknüpfungen. P.S.: Ich habe Urlaub/ZA. Aber nach dem Einkaufen, Reifenwechseln (Jaja, liebe Nachbarn im Norden: schön langsam darf man sich das bei uns trauen ) usw. sitz ich natürlich vor meiner Kiste und spiel ein bißchen mit dem Wrangler ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
Zu 8x500: Auch das wird am Ende Streß, weil ja dann immer die gesamte Geometrie geladen werden muß. Das verhält sich so wie der absolute mörder-überdrüber-Gußteil. [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! zu den Suchpfaden: Die heißen jetzt großteils schon gleich , z.b. Habe ich immer einen Suchpfad "Modell" in dem direkt (ohne Unterverzeichniss) alle Modelldaten liegen die aus MDT  gekommen sind (beim konvertieren wird ja keine Verzeichnissstruktur generiert), ebenso Equipementteile in einenm eigenen Suchpfad (Fettverteiler, etc..) usw... Das Problem war als ich bemerkt habe das sowiso gleiche Dateinamen bei MDT  rauskommen habe ich mich auch nicht mehr weiter gekümmert ob noch mehr gleiche Dateinamen entstehen, besonders da NIE die rede von einer zusammenstellung war  ... und jetzt guck ich aus der wäsche... Ich werds mal probieren unterschiedliche Relativpfade rauszubekommen (hoff das bekomm ich nachträglich hin) um das mal mit 2 Maschinen zu testen... müssten nicht auch unterschiedliche "Arbeitsbereiche" in denen keine gleichen Dateien vorkommen genügen? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Siegfried! Unterschiedliche Arbeitsbereiche sind in der Suchreihenfolge gleichwertig. D.h. je mehr Arbeitsbereiche DU definierst, umso gefährlicher wird die Sache mit den gleichnamigen Teilen. Einen möglichen Ansatz gibts noch: Durch Pack and Go werden absolute Pfade vorgeschlagen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Und wenn es nur 2 Projekte sind, dei zusammengelegt werden, dann kann man die "semi-isolated" Methode verbiegen und in ein Projekt ein zweites mit einbinden (das ist der Eintrag include= in der ipj). Alles in allem bleibt die Sache aber haarig. Ohne Experimentieren wird es nicht abgehen.
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hallo Thomas... So, eine Zwischenlösung hab ich gefunden, meine Vorgehensweise: 1. Projekte mit Pack&Go isoliert und jeweils in ein eigenes Verzeichniss gestopft 2. Projekt "default" gewählt und isolierte Baugruppe (Maschine) geöffnet und eine Ordnerebene weiter hinten die IAM abgespeichert - alte sicherheihtshalber gelöscht. 3. Jetzt hab ich in einem Ordner jede Maschine als IAM und in den jeweiligen Unterverzeichnissen die Bauteile dazu. Neues Projekt erstellt ---> Verwendet diese Daten, auch Bibliothekspfade hab ich wieder eingetragen 4. Ich kann ohne Probleme eine Zusammenstellung machen, ohne Performanceverlusste, ohne Fehlermeldungen etc., habs mir genau angeschaut und es wird wirklich bei den gleichen Dateinamen immer die richtige genommen! einziger Nachteil: bei Änderungen muss ich jedesmal neu Pack&Go ausführen bzw. die IAM dann eine Ordnereben weiter hinten abspeichern. Ansonsten funkts so prima!  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
 Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo liebe Zickenhüter. Nettes Problem, was ihr da Diskutiert. Also, nach meinem Studium des 50 Seiten Dokumentes zur Projektverwaltung stelle ich Folgendes fest. Bibliothekspfade referenzieren in der Baugruppe den Bibliotheksnamen **** plus **** dem Dateinamen. Normale Suchpfade referenzieren nur den Dateinamen. Ob der Inventor auch so funktioniert ist wieder eine Frage für die Riege der großen Ausprobierer. Wer's nicht glaubt, liesst nochmal den Bereich über die Bibliothekspfade nach. Damit müsste sich das Problem lösen lassen. Wenns funktioniert, dann bitte bekanntgeben. Danke ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - Hatte jetzt längere leider keine Zeit um das genau zu testen. habs mir aber jetzt angeschaut. Ich nehme an Du meinst das man die einzelnen Maschinen als Biblotheksteile in einemem Zusammenstellungsprojekt zu verwenden sollte? das geht aber wieder nur wenn ich die Maschinen vorher mit Pack&Go isoliere... Einziger mir ersichtlicher Vorteil wäre das die Maschinen schreibgeschützt sind... Hab ich was falsch verstanden? wäre ja nicht das erste mal *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
