 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Text in Zeichnungsableitung (3882 mal gelesen)
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich denn meinen Compi aufgerüstet habe (1,5 GB RAM, GraKa PNY Quadro 4 980 XGL, 128MB) stehe ich leider immer noch vor dem Problem, dass in Zeichnungsableitungen Ziffern und Buchstaben oft nur als schwarzes Kästchen dargetsellt werden (siehe Bild). Irgendwelche Ideen, wie ich das abstellen kann? Grafiktreiber ist der (oft gelobte) 41.09... Danke im Voraus! Gruß, Klaus
------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
hi , hast du schon mal ne andere Schriftart verwendet? Ansonsten fällt mir nur noch folgendes ein: Unter Dokumenteinstellungen solltest du die Bildtreue nicht höher als 100 dpi einstellen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cagiva, andere Schriftart bringt auch keine Besserung. Was die Bildtreue angeht: IV6 - Geschichte? Ich habe IV 5.3, und werde wohl vorläufig dabei bleiben. Trotzdem danke! Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Apr. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
erstellt am: 16. Apr. 2003 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, danke erstmal für die Antworten. Ich habe gerade mal festgestellt, dass bei mir vom Inventor wohl nicht der richtige Treiber "angezogen" wird (siehe Screenshot). Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die Diva dazu überredet kriege?! Die Schlatfläche "Treiber auswählen" ist dummerweise ausgegraut. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, manchmal muß man einfach mal nachdenken  Ich habe jetzt den Hardware-Schalter auf "Alle Treiber als zertifiziert ansehen" gesetzt - und jetzt rennt die Diva! Nochmals danke an alle für die Info's! Schöne Ostern wünscht Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PBeer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
erstellt am: 17. Apr. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, wie gesagt, mit der o.g. Einstellung funktioniert es jetzt einwandfrei (und schnell!). Gruß und frohes Eiersuchen, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
Hi Klaus! Ich war 2 Tage weg. das was Du gemacht hast, ist absolut richtig. Allerdings muß man dann das "Stabilitätsverhalten" der Diva differenziert beobachten. Wenns öfter crasht, dann auf "konservative Optimierung" zurückschrauben. So viel ich mich erinnere (Alzheimer läßt grüßen  ), gibts im Pulldown "Hilfe" einen Link zur Autodesk-Treiberseite, da sollte dann die Datenbank in Deiner Registry upgedatet werden und der neue Treiber Deiner GraKa "beurteilt" werden. Ist aber nur notwendig, wenn Deine Kiste jetzt öfter "flattert".
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, das Registry-Update habe ich durchgeführt, aber meine GraKa (PNY 980XGL) scheint noch zu neu zu sein. Jedenfalls erkannte die Diva den Treiber nicht an. Bis jetzt habe ich aber auf jeden Fall weniger Crashs als vorher, die Grafikfehler sind weg und die Geschwindigkeit ist wesentlich höher. Also hoffe ich auf den "heiligen Gigabytus" und arbeite erst mal so  Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 18. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Apr. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
Hallo Klaus! Hast du bereits überprüft ob die Karte richtig im AGP-Modus funktioniert? Bei Motherboards mit VIA und SIS - Chipsätzen müssen häufig die Chipsatztreiber der o.g. Hersteller installiert werden bevor die Karte "sauber" funktioniert. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, sie funktioniert ja einwandfrei. Nur der IV erkennt sie nicht. Aber wie gesagt: so wie es jetzt läuft, ist es okay. Wenn sich Probleme aufzeigen, seid Ihr hier im Forum die Ersten, die es erfahren  Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
