Thema: Abhängigkeiten erstellen (300 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es die Möglichkeit beim Zusammenbau, das jenes Teil zu dem die Abhängigkeiten gesezt werden sollen, sich in einem separaten Fenster anzeigen zu lassen und dort die Referenzflächen anzuwählen? (in ProE besteht die Möglichkeit) Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo, ich kenne auch die schöne Möglichkeit aus ProE. Gibt es aber im Inventor meines Wissens nicht (wie so viele andere Dinge auch). Ich hangele mich durch den Browser. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
hallo, du kannst im Fenster "Abhängigkeiten" rechts ein kleines Kästchen anklicken. Dann muss du das Teil dem du Abhängigkeiten vergeben willst, zuerst anklicken bevor du weiter machst. Vorteil=> du kannst nur dem vorher angeklickten Teil Abhängigkeiten vergeben, ohne das irgendwelche Kanten / Flächen ausgewählt werden die du nicht haben willst. Im Browser durchhangeln brauchst du auch nicht, einfach auf das Teil gehen RMT=> im Browser suchen anwählen oder umgekehrt im Browser auf Teil RMT=>in Fenster suchen Hoffe geholfen zuhaben Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Apr. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Ergänzung: Seit dem 6er braucht man nur die Maus auf der Abhängigkeit hovern lassen, und es kommt ein Popup mit allen Informationen zur Abhängigkeit. Vorzugsweise stellt man den Browserfilter auf "Modellierungsaufgaben", dann hat man alle Abhängigkeiten des Assemblies in einem Ordner zusammengefaßt und kann wunderbar schmökern. Allerdings noch besser, wenn man entscheidende Abhängigkeiten beim Erstellen aussagekräftig benennt. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
