| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vorgaben für angeforderte Werte (256 mal gelesen)
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 09. Apr. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es die Möglichkeit, im .idw-Schriftfeld angeforderte Werte mit einem Inhalt vorzubelegen? Soweit ich mich erinnern kann, konnte man in ACAD bei Blöcken mit Attributen für diese Vorgaben machen. Sowas möchte ich in IV6 auch können. Gruß Dirk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Apr. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkN
Moin Tom, ich glaub ich muss Dir zum Teil wiedersprechen. Wenn ich in meiner Vorlage bestimmte im Kopf angezogene Eigenschaften gleich mitspeichere, stehen diese auch in den neu erzeugten idw's bis ich diese bewusst ändere. Klappt bei mir bei IV Eigenschaften und Benutzer definierten Eigenschaften. Also Dirk, kannst Du damit etwas anfangen? Sonst stricke ich Dir mal ein Beispiel (nur nicht gerade jetzt ). ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @tom: Danke für die schnelle Antwort (auch wenn es mir nicht hilft)! @bene: Auch Dir Dank. Die von Dir erwähnten Möglichkeiten habe ich auch schon in Betracht gezogen, aber die angeforderten Werte haben den Vorteil, daß man beim Erstellen von IDWs gezwungen wird, darüber nachzudenken. Und wenn dann ein Wert drin stünde, den man oft nimmt, könnte man eben sagen: o.k., den will ich oder: ach, hier muß ja diesmal was anderes hin. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
