  konisches Gewinde
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  konisches Gewinde (2291 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindestueck.zip
Hallo Spezialisten,
habe hier so ein konisches Drehteil und müßte darauf ein Gewinde drehen.
Hab schon verschiedene Vorgehensweisen probiert.
Kann evtl. jemand helfen ??
schon mal DANKE
LBCAD
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab nicht geguckt wie Dein Teil aussieht, aber guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002660.shtml
In meiner Tabelle müsstest Du ein 17 E und ein 25 E finden.
Wenn Du jetzt Deine Maße dort einbaust....
Bei mir hat's zwar gedauert aber nu ist's hübsch
ciao bene
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bene,
das Gewinde müßte auch voll ausmodelliert sein.
Tschuldigung - habe ich eben vergessen.
LBCAD
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Apr. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundkoerper_Gewinde.zip
Hallo LBCAD,
sollte es so ausschauen ?
Uwe
P.S.: Einfach wie in der Fertigung vorgehen, dann funzt's !
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das ist genau das, was ich brauchte.
( Eigentlich habe ich es vorher schon genau so versucht - ohne Erfolg.
IV hat oben und unten ganz merkwürdige Dinge eingefügt. )
Danke.
Gruß LBCAD
