| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (490 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann man bedutzerdefinierte Eigenschaften in das Schriftfeld einfügen? In die Stückliste einfügen ist kein Problem, aber der Schriftkopf ... Beispiel: Bestellnummer eines Halbzeugs soll im Schriftkopf erscheinen. Habe hierzu schon die Suche bemüht - leider ohne Erfolg. Gruß aus Leverkusen Micha Knipp
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hi Micha, welchen IV hast du? Wenn du benutzerdef. Eigenschaften aus dem IDW ins Schriftfeld einfügen willst,einfach unter Eigenschaften/Iproperties =>Benutzerdefiniert neue Variable hinzufügen und dann ins Schriftfeld. Falls du benutzerdef. Eig. aus dem Ipt/iam haben willst geht das in IV5-5.3 (glaub in 6 auch) nur mit dem Zusatztool "Custom Property Copy" Das Tool findest du unter www.cbliss.com Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Cagiva am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls du benutzerdef. Eig. aus dem Ipt/iam haben willst geht das in IV5-5.3 (glaub in 6 auch) nur mit dem Zusatztool "Custom Property Copy" Das Tool findest du unter www.cbliss.com Hallo Stefan, das war es; da hab´ ich mich wohl nicht genau genug ausgedrückt: benutzerdef. Eigenschaften aus ipt in Schriftkopf übernehmen (IV5.3). Das Tool habe ich mir geholt und installiert. Leider blicke ich nicht ganz durch, was die Anwendung betrifft. Trotzdem schon mal vielen Dank! Gruß aus Leverkusen Micha Knipp
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo, also ich hab folgendes noch in Erinnerung: du musst in der Parametertabelle der ipt/iam (nach dem du wie oben erklärt eine benutzerdef. Var. erstellt hast) rechts in dem Kästchen(Exportparameter) ein Häkchen machen! Und dann erst in der IDW ein Eigenschaftsfeld von deiner Variablen. In der TXT bzw. Word-Datei steht alles weitere erklärt, hab nicht viel Zeit im Moment, Sorry) Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
