| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: HILFE! Ansicht idw Unterbrochen geht nicht so wie ich das will !!! (1127 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin in der .idw unterwegs und muß mich schon wieder ärgern ! Kann mir jemand sagen wie ich diese "grauen Balken" wegbekomme? Und jetzt Dank SP2 kann man die ISO Ansicht schattieren aber sie wird nicht gebrochen angezeigt. Lösung? Sieht zum zeigen etwas komisch aus. Kann mir jemand helfen? An der Graka liegt es nicht. Inventor 6; SP2 Danke im voraus Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo, jetzt will er es richtig schön machen! Tja, und nun...ratlos... Warum willst Du eigentlich außerhalb des Blattes arbeiten? Wäre es für Dich nicht schon sinnvoll, mit den Renderings direkt zu arbeiten? Oder vielleicht zum Profi-Rendering - allá VIZ/MAX zu kommen? Oder nachbearbeiten mit Corel? Die beigen Felder braucht IV um das Blatt zu mappen, bzw. Zeichnungsteile abzudecken, ohne daß es auffällt. Außerhalb des Blattes ist das alles passé. Wenn man in der IDW ein Pixelbild unterbringen könnte (weiß ich nicht), wäre es ja auch vielleicht möglich, ein Pixelbild in diesem Beigeton zu erzeugen und unter Deine Bilder zuschieben. Immernochwirklichratlos.....
so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, :-) > jetzt will er es richtig schön machen! Tja, und nun...ratlos... >Oder vielleicht zum Profi-Rendering - allá VIZ/MAX zu kommen? Oder nachbearbeiten mit Corel? das ist mir zu Zeitaufwendig glaube ich. Dachte es geht irgendwie im Inventor, hab was falsches eingestellt oder so. Nachbearbeiten OK, Photoshop oder so, aber dafür bräuchte ich doch in der ISO die ZickZack-Linien. Geht das wenigstens? Ohhh Inventor..... Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 07. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo, Wenn ich so etwas in MAX mache: isnix mit Zickezacke.. Da werden "harte" Brüche gemacht, geht übrigens auch im IV, und dann gerendert. Schau mal bei Murphy, der hat eine seiner Motor-Modelle "aufgeschnitten" und veröffentlicht. Da schöne daran ist eigentlich der enorme visuelle Eindruck, der dadurch entsteht. 3D-Brüche: Teile ableiten, herausberchen, auseinander schneiden "besser: sezieren", neu (vielleicht zusammengerückt) zusammenfügen, rendern. so long .... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Apr. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler! Das fällt leider unter die Rubrik: pericoloso e sporgersi! Zu deutsch: nicht aus dem Fenster lehnen. Du verlangst dzt. zuviel. Isso. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
P.S.: In Kitzbühel hier schneits immer noch. [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 07. Apr. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, vermute mal mit den „grauen Balken“ meinst du den Hintergrund in der IDW. Wenn ja, nichts leichter als das: Unter Format => Normen => Reiter „Blatt“ rechts oben die gewünschte Farbe Für dein Blatt auswählen(unter „Farbe definieren“ die genaue Definition, sprich Anzahl Von Grün , Rot + Blau aufschreiben), dann unter Extras => Anwendungsoptionen => Farben, oben links „Zeichnung“ auswählen und als Hintergrundbild ein Bild einfügen Welches die oben ausgewählte Farbe hat. Somit fallen deine „Balken“ weg und es sieht so aus, wie zBsp. Früher in MDT. Dies alles muss du natürlich nur 1x machen damit es für alle IDW’s zählt. Kleiner Trick: damit du in deinem Bild genau den Farbtyp, wie im IDW definiert hast, gehst du einfach hin und machst ein Printscreen vom der IDW, öffnest den mit einem Bildbearbeitungsprogramm schneidest alles unnötige weg, speichern; fertig. Nicht vergessen dieses Bild dann, wie oben beschrieben, als Hintergrundbild festlegen. Gruß Stefan Das mit den ZICK-ZACK -Linien ist nun mal so . Immerhin gut dass man von einer unterbrochenen Ansicht eine ISO machen kann!
erstellt am: 08. Apr. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allen zusammen, <@ Cagiva: vermute mal mit den „grauen Balken“ meinst du den Hintergrund in der IDW. Wenn ja... Das kann ich aber nur machen wenn der Hintergrund einfarbig ist! In meinen Präsentationen hat er Farbabstufung, wenn er jetzt anders aussieht wäre nicht so gut. Aber das wäre die Lösung gewesen, Danke. Das andere ist dann aber, da Inventor die Zickizacki-Linien mir in der ISO nicht darstellt vergesse ich das sowieso. Sieht komisch aus. Ich werde ne andere Ansicht nehmen, ohne Ausbruch. Geb mich geschlagen, Inventor hat mich überzeugt das es eine "einfache" Ansicht auch tut. Ohne ISO mit ZickiZacki Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, <@ Apropos Ausbruch, wie wärs denn damit? Hmmmm,.... naja, mir war das Teil nur zu groß, müßte die "mitte" herrausschneiden, die beiden enden müßen aber sichtbar bleiben. Bei Ausbruch fehlt mir ja eine Seite. Das Unterbrochen wäre schon super aber wenn ich dann keine saubere ISO bekomme (wo in der Farbabstufung geht und mit zickizacki-Linien) ist das , ..... naja, ich gebs auf :-) Danke Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aha, aber ich habe nur ein Teil. Ein kleiner Schneidstempel, den bräuchte ich in der ISO, nur der ist so lang das ich den kürzen müßte, sollte :-) Wenn ich den so ausdrucke sieht man(n) ihn ja kaum, deshalb Unterbrochen, aber das geht ja wieder nicht mit der ISO dann. Inzwischen habe ich die Größe (Länge) verändert, das muß gehen zum zeigen. Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns geht die Sache ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
