| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Probleme beim Laden von Dateien aus dem Netzwerk (278 mal gelesen)
hpvolk Mitglied E Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 05. Apr. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit IV6. Habe bei unterschiedlichsten Dateien Probleme mit dem Laden dieser Dateien. Nach dem Laden kann ich mir die *.IPT usw. zwar ansehen, jedoch nicht bearbeiten. Es erscheint dann immer die Meldung das auf das Netzlaufwerk nicht zugegriffen werden kann. Mein Server ist ein Windows 2000. mfG Hans-Peter Volk
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Apr. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpvolk
Hallo, Zuerst mal prüfen ob das Netzwerk sauber läuft, Bsp.: Textdatei in das entsprechende Verzeichnis speichern und bearbeiten. Funktioniert das nicht, die Rechtverteilung auf die Netzlaufwerke prüfen und korrigieren ( Hardwarefehler schließe ich mal ganz einfach aus ). Funktionierts, dann empfiehlt sich das Studium des schon öfters erwähnten 50-Seiters (befindet sich auf der IV6 CD und behandelt die Dateiverwaltung des IV´s ), den Link habe ich gerade nicht zur Hand, aber Suchen hier im Forum hilft. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
