Thema: IV 6 zeigt keine Chromflächen mehr an. (1026 mal gelesen)
V6-FAN Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Oberflächen gehen. Aber wenn ich Chrom(bzw. schwarzchrom) einstelle zeigt mir Inventor 6 nur noch die Körperkannten an? Wurde da etwas unbeabsichtigt verstellt? Überlastet ist mein Rechenr auf keinen Fall. Danke für eure Tips im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hallo, hast Du im Format-Organizer einmal von ner alten Zeichnung die Quelldatei neu einkopiert oder passiert das bei allen??? Kann es sein das es verstellt wurde? Farben? Gruß Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
hi schau mal auf das angehängte Bild so müssten die Einstellungen unter Format Farben sein. Wenns dann noch immer nicht funktioniert fehlt wahrscheinlich das Bild welches man bei Chromfarben im Hintergrund sieht.(Weiß aber nicht mehr genau wo man das Bild einfügen kann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Qelldatei hab ich nicht angrerührt. Es ist bei allen Chromgespeicherten TEilen so. In der Vorschau werden sie noch als Chronm angezeigt aber wenn ich si eöffne ist nur das itter der Teile da. mach ich es zu zeigt die Vorschau auch wieder die Teile in Chrom an. Ich denke mal das etwas verstellt ist aber blos wo ???? Bei anderen Rechenern gehen die Zeichnungen wirklich ohen Probleme. Es kann also nur irgend ein Einstellungsfehler sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Diese besagte Bitmap, die sich da spiegelt, heisst "car3.bmp", sie ist normalerweise zu finden bei c:\PROGRAM_FILES\AUTODESK\INVENTOR\TEXTURES. Dann kann man mal schnell in der Registry nachschauen und nach dieser Datei suchen lassen. Beim 5erIV war sie noch so zu finden: HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE AUTODESK INVENTOR REGISTRY_VERSION (BEI MIR 5) SYSTEM PREFERENCES COLOR SCHEMES SCHEMES 10 und hier dann rechts der Eintrag bei ENVIRONMENT TEXTURE PATH Würde mich aber wundern, wenn das versiebt ist, ich glaube, da ist in den Anwendungsoptionen was verstellt. Und zwar hier in der Registerkarte FARBEN muß der Haken bei "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit" rein, der geht manchmal hops. Wieso ich das alles weiß? CAR3.bmp hat mir nicht gefallen, hab mir da ein Pic reingemacht, das mir besser gefällt. [Diese Nachricht wurde von murphy am 04. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild ist drin. (da wo der schwarze Z3 drauf ist) Geht leider aber trotzdem noch nicht werde aber mal bei Anwendungsoptionen mit nem anderen Rechenr vergleichen da könnte auch noch der Fehlerteufel drin stecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Wenn wirklich nur das Drahtgitter - ohne jegliche Farbe - angezeigt wird: Oben in der Standard-Werkzeugleiste ist doch der Würfel mit Wahlmöglichkeit für Schattiert - Schattiert mit verdeckten Kanten - Drahtgitter. Der steht hoffentlich nicht auf Drahtgitter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Das kannst Du auch selbst. Du mußt das Teil zuvor zippen, und dann in Deiner Antwort auf Datei(en) anhängen drücken. Dann öffnet sich das Upload-Fenster, in dem Du den Speicherort des ZIP-Files auf der Festplatte einträgst. Probier's mal aus, brauchste öfter ... (Ich muß jetzt erstmal weg ...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hier ist so ein Teil, hab's aber mit IV5 gemacht, sollte trotzdem gehen. Die Bohrungen sind Chrom, der Rest ist Schwarzchrom. Machen Sie bitte mal ein Teil, wo es bei Ihnen nicht geht. [Diese Nachricht wurde von murphy am 07. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme das hier einfach net drauf WinZip hab ich hier nicht (leider) aber das Teil ist nicht groß. Das Inventor5 Teil bekomme ich nicht auf, bringt laufend einen Fehler und macht keine Anstallten es zu öffnen.
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Sorry, dann anbei das IPT. Da aber IPT nicht direkt zum Upload geht, hab ich es umbenannt in Bauteil.txt. Die Datei dann nehmen, wieder zurück umbenennen in Bauteil1.ipt und danach sollte sie aufzukriegen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Ok, machen wir es per Mail, bitte an mich direkt: Josef.Ammerl@t-online.de Dann kriegen Sie das Teil auch direkt von mir mit Bitmaps, wie es aussehen soll. Bitte aber ein wenig Geduld, weil mein zweiter Arbeitstag (am IV6) ja immer erst um 20.00 Uhr beginnt und dann um 27.30 Uhr endet und ich hier im Job (bis 19.00 Uhr) "nur" IV5 habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade per mail gesendet. Wie gesagt ich kann hier bei mir auch auf andere Rechner zugreifen bei denen es ohne Probleme geht. (Also gerechte Bilder zu erzeugen ist nicht das Problem mit Hilfe der anderen Rechenr)Weiß nur nicht was ich noch für Einstellungen überprüfen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Danke, kann es mir aber wie gesagt erst in der zweiten Schicht vornehmen. Ihnen hab ich das Teil von hier auch mal schnell zugeschickt, wäre interessant, ob es bei Ihnen spiegelt oder nicht. Peter: Schon mal danke für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Das ist echt interessant. Die Schieberegler bei den Farben stehen beide bei 100%, bei mir wird das Teil sauber reflektierend dargestellt (nabe_murphy) und bei V6 sieht es aus, also ob es LEXAN-KLAR wäre oder Gitternetz statt schattiert. Anbei auch das Teil im IV6-Format. Aus dem Handgelenk weiß ich da auch nicht mehr weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt, Gefahr gebannt. Erst einmal Danke an alle die nach dem Fehler mitgesucht haben. Es lag am "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen" im Menü "Anwendungsoptionen > Farben" Dieses Häckchen ist bei jedem INV6 Neustart weg, ich muß es also jedesmal neu reinmachen wenn ich Chromoberflächen haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hallo Achim, IV würfelt auch alles nach einem Crash durcheinander, wie ich dieses Wochenende erfahren musste. Nach dem Crash war die besagt Anzeigeneinstellung sowie diverse Schalter im Skizziermodus gesetzt. Ganz schönes Eigenleben hat die Diva. Bei MDT hat man sich ja an fildia und cmddia gewöhnt so muss man sich jetzt halt an das neusetzen der Schalter gewöhnen. Gruss Bernd
[Diese Nachricht wurde von Malo am 08. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi, bin auch gerade darauf gekommen das es mit "Spiegelunge..." zu tun hat als ich per Zufall in einem IV Buch am blättern war. Und - siehe da als ich das Thema anwählte sah ich das du es schon gefunden hattest. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2003 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi, das hab ich u.a. auch. Hatte die Lösung aber in dem Buch "Autodesk IV 6 Grundlagen-Trainingshandbuch" von Mensch und Maschine gelesen. Das Buch kann ich nur empfehlen, es liest sich gut und der Stoff ist leicht verständlich. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
