Thema: Skizzenanordnung in Baugruppe (759 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in einer Baugruppe eine Skizze mit einer Anordnung erstellt. Jetzt habe ich das Problem, das die Parameter der Anordnung nicht in der Parametertabelle aufgeführt werden. Wenn ich die Anordnung in der Skizze bearbeiten will und ihr ein Benutzerparameter zuweisen will, bekomme ich eine Fehlermeldung.
------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hallo Jenny, einfach eine Excelltabelle machen Oben links Variablenname einfügen (A1,A2,A3,...)also deine Parameter für die Anordnung Dann in der 2.Spalte die Werte. Anschließend gehst du in der Baugruppe in die Parameterliste , unten auf verknüpfen Und wählst dann deine Excelltabelle aus. Jetzt kannst du die Parameter der Excelltabelle nutzen. Du könntest auch die Excelltabelle mit IPT’s verknüpfen Um sie dort auch zu benutzen Gruß Stefan
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cagiva: Ich habe es jetzt über Abgeleitete Bauteile gelöst, weil ich schon sehr viele Teile über Excel steuere und muß dann jedesmal beim Kopieren die neue ExcelTabelle zuweisen, das wird irgendwann zuviel. Sven: Ja, die Baugruppenebenen und eine Teilebene. Hängt es damit zusammmen? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
