| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ipt inkl. zugehöriger idw kopieren ??? (1770 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich einen Trick/Möglichkeit wenn man ungefähr die gleichen Bauteile hat (welche durch kopieren des Ursprung-ipt’s erstellt worden sind) auch die *.idw mit zu kopieren ? Die Idw sollte aber mit der neuen Datei anstatt mit der Alten verknüpft sein; die Maße, Ansichten, Stüli und Positionsnummern sollen bestehen bleiben, aber jetzt sich auf das neue Teil beziehen. Denke da immer an MDT zurück wo beim Kopiespeichernunter-Befehl sowohl Der Modellbereich(sprich in IV *ipt) und der Papierbereich (sprich *.idw) kopiert wurden. Beim IV muss man immer hingehen und ein neues IDW machen, Maße usw. neu setzen Obwohl sich unter Umständen nicht viel geändert hat. ------------------ Danke Mfg Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi Cagiva! Ich bin jetzt gerade zu faul zum Suchen. Ich habe schon in 2 Threads das Rezept dazu geschrieben. Zuletzt vorige Woche. Selber suchen. Okay ? ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, hab mal rumgewühlt in alten Beiträgen, habe aber nirgends dein Rezept gefunden, dafür das von anderen Mitgliedern. Schätze mal deine Lösung ist auch die mit dem Designassisten. (Falls nicht kannst du mir bitte sagen wie's sonst noch geht? Wenn du mal Zeit hast, eilt nicht-Danke) Danke auch nochmals für den Hinweis das es schon was im Forum darüber gibt Gruß Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi Cagiva! Der Nachwuchs ist im Bett, jetzt hab ich Zeit. Du hast A.ipt und A.idw. A.idw öffnen und "kopie speichern unter" B.idw. A.ipt öffnen, verändern, "Kopie speichern unter" B.ipt. A.ipt ohne speichern schließen. Im Explorer A.ipt umbenennen in Aa.ipt. B.idw öffnen. IV sucht nach A.ipt und findet nicht, fragt nach Auflösung: Du zeigst auf B.ipt und somit ist ein neues Paar erstellt. Im Explorer Aa.ipt zurückbenennen auf A.ipt. Prinzip verstanden? In der Serienfertigung: A.ipt öffnen und die Parameter-Varianten durchspielen, jedesmal "Kopie speichern unter", ergibt eine Menge verschiedener Teile von der selben Mutter. Dann die A.idw öffnen und x-mal "Kopie speichern unter" mit den jeweiligen Namen der ipt's. Dann A.ipt "verstecken" (auf die schauen ja alle Kopien der idw!), d.h aus dem Projekt verschieben oder temporär umbenennen. Jetzt der reihe nach B.ipt, C.ipt usw. öffnen und beim Dialog auf die von Dir gewünschte ipt zeigen. Am Schluß die A.ipt wieder herstellen. Das Ganze geht zwar auch mit dem DA. Aber das sind auch nicht weniger Mausklicks. Außerdem ist der DA dzt. nur "Assistent". Wenn er dann DM (Design Manager ) wird, funktioniert vielleicht auch stabil. ------------------ lg Tom P.S.: Da haben wir jetzt gleichzeitig geschrieben .
P.P.S.: Wer vertauscht immer die Buchstaben auf meiner Tatatur? [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. April 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi thomas, was passiert wohl wenn ich mal dringend Hilfe brauche? Rufst du dann an oder erscheint ein Fenster auf meinem Desktop "bitte nicht weiter schreiben Thomas109 hat Ihre Frage soeben gelöst, bitte schauen Sie in Ihre Mailbox" Also würde es nur solche Leute wie dich geben, hätten die Leute bei den Supporthotlines wahrscheinlich garnichts mehr zu tun. ABER GUT SO !!! Hab deine Antwort gerade erst gesehen, in der Zwischenzeit hab ich mit dem DA probiert (klappt) Aber deine Variante gefällt mir besser (find ich einfacher) Bis bald Cagiva 20 Us kommen sofort (20=Nachttarif) P.S.Bin dann mal gespannt was der DM so alles kann.
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 02. Apr. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi Cagiva, da habe ich es doch etwas leichter - bei Compass wird beim Kopieren eines Bauteiles die dazugehörige Ableitung automatisch mitkopiert und auf das kopierte Bauteil referenziert. Also müsste irgendwo in den Tiefen von IV doch auch die Funktion stecken - nur wo!?!? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi, Cagiva, Hi Thomas109 Ich verwende noch eine andere Möglichkeit, nämlich: Im Menü "Offnen" die orig.ipt kopieren; dann die orig.ipt umbenennen; dann die orig.idw kopieren; dann die Kopie.ipt öffnen; dann die Kopie.idw öffnen und speichern; beide Kopien wieder schließen; dann die umbenannte orig.ipt wieder rückumbenennen; fertig! Grüssle Thomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo, versuch es mal mit dem Design-Assistenten. Einfach die gewünschte IDW als übergeordnete auswählen, den Vorgang auf kopieren stellen und für die IDW sowie IPT den neuen Pfad zuweisen, indem du den neuen Namen und Speicherort angibst. Nach aktualisieren und speichern hast Du eine 1A Kopie. mfg Jemand ------------------ mfg Jemand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Mein Wunsch wäre es wenn es wie bei Compass funktionieren könnte nicht 2x kopieren und wieder umbennen usw. wäre schon heil froh wenn es ein Tool geben würde oder in der nächsten Version sollte doch Autodesk zusammenringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
So, und jetzt bin ich nach eine harten Arbeitstag auch wieder da: Wenn der DA zum DM mutiert, wirds hoffentlich vernünftig gehen. Also vielleicht im August . @Thomy: Eine weitere Variante. Grundsätzlich gehts dabei nur um eins: Die ursprüngliche ipt darf während des Öffnens nicht sichtbar sein. ------------------ lg Tom
erstellt am: 02. Apr. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! (gleichfalls) Also mir fällt dazu folgendes ein - Autodesk Inventor Powerpack - Autodesk Inventor Perfekt oder Autodesk Inventor Professionel ? Hoffe auf jeden Fall das wir es mit unserem laufendem Wartungsvertrag bekommen. Gruß Stefan
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hi Stefan! Zitat: Original erstellt von Cagiva: - Autodesk Inventor Perfekt
Perfekt bei einem CAD-Programm? Wir schreiben das Jahr 2047, Sternzeit 0815-4711, ... Nicht so viel Science-Fiction-Filme schauen Sonst sprichst Du morgen in die Maus: "Computer! Ich will transparentes Aluminium ..." (schönen Gruß an alle Treckies!) ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 02. April 2003 editiert.]
| Senior Konstrukteur (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für viele Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
