 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Was ist Mechsoft??? (1778 mal gelesen)
neophit Mitglied Ing
 Beiträge: 4 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neophit
Hi Nadiya! Mechsoft ist ein Zusatzapplikation, die auf für die Berechnung und anschließende Umsetzung dieser Berechnungen im Modellierer konzipiert ist. D.h. Du wählst Zahnrad, gibts Deine Anforderungen ein, und anschließend modelliert Dir Mechsoft das Zahnrad im Inventor. Wenn Du die Grundlagen änderst, wird Dein Zahnrad verändert. Das ganze jetzt hochgezogen auf den gesamten klassischen Maschinenbau, und Normteile gibts dann obendrein (mit der erforderlichen Auslegungsberechnung, eh klar). Ich habe bereits mit der Version zu IV5 (seinerzeit  ) gearbeitet. Vergleiche darfst Du aber von mir nicht erwarten. Nur soviel: Die Beschäftigung mit einer Testversion zahlt sich aus. Gibts da: www.mechsoft.de ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asus23x Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neophit
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Apr. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neophit
Hallo, für den Einstieg in FEM gibt es mehrere Möglichkeiten: Ansys x.x ED mit begrenzter Knotenzahl in englischer Sprache, aber dafür mit allen Modulen (Spannung/Dehnung, el.Felder, Modalanalyse, Wärmefluß, Strömung..). Meine ältere Version hatte z.B. 1000 Knoten für ca. DM 1000, mit dt. Buch FEM für Praktiker, gibt es bei CADFEM. Z88 - FEM von Dr. Frank Rieg, unbegrenzte Kontenzahl, Bestandteil von SuSE 8.1 Professional und auch kostenlos für Unix/Linux/Microschrott downloadable im Web. Z88-Homepage Dazu gibt es noch andere Downloadmöglichkeiten - Google ist Dein Freund! so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 01. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neophit
Hi Nadiya! Tagsüber arbeiten, drum jetzt erst wieder. Achim hats gesagt. FEM ist das nicht. Mechsoft ist auslegen, berechnen, und auf dieser Grundlage modellieren. Mechsoft gibts schon "ewig". Das hat es auch zu Genius-Zeiten für AutoCAD schon gegeben, war aber im dt.-sprachigen Raum eher unbekannt. Am Besten, Du lädst Dir die Testinstallation runter oder bestellst eine Test-CD. Es gibt da auch ein tolles Tutorial. Aber nicht bei uns (bevor hier andere mit Kommentaren loslegen ). Wir haben es (leider) nicht im Portfolio. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
 Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neophit
Hallo, es gibt auch ein " Produktivity Pack " ohne Berechnungen für ca. 500 Euro . Damit können zB. Schrauben mit nicht genormten Längen erzeugt werden. Bs. M10 x 500 ... Schraubenverbindungen durch drei Platten etc. gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
