 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Bibliotheksdatei kann nicht bearbeitet werden (5189 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, Für euch IV Spezis sicher eine einfache Sache für mich aber z.Zt noch ein Problem. Ich habe nach der Installation von IV auf einem neuen Rechner und kopieren des gesamten Verzeichnisses (Projektdatei über suchen usw. erfolgreich) beim Versuch Bibliotheksdateien zu bearbeiten immer die Meldung: Bibliotheksdatei Pfad\Datei kann nicht bearbeitet werden. Das Aufrufen und Anzeigen der Datei geht Fehlerlos. Eine weitergehende Fehlermeldung erscheint nicht. Wer kann mir kurzfristig helfen Gruß  ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Martin_0103 Mitglied
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Drachenbahn... eine Alternative zum Kopieren ist ein neues Projekt anzulegen. Bei diesem neuen Projekt alle Bibliothekssuchpfade als Arbeitsgruppenpfade definieren. Schon kannst Du die Teile nach Herzenslust editieren. Hoffe es hilft einwenig  Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Ich habe die Bibliotheksverzeichnisse etwas anders aufgeteilt und zu Arbeitsgruppenverzeichnissen gemacht. Noch ist es mit einem Überschaubaren Aufwand möglich gewesen.  ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 30. Apr. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo Cagiva, habe den Beitrag über "Suchen" gefunden. Wir befassen uns auch z.Zt. mit dem Problem von Bibliotheken. Bei uns ist aber der andere Fall wichtig, dass man Bibliotheksteile (von uns selbst erstellt) nicht verändern können soll (zb. für 'Dumm-User'). Bei uns sind die Teile in den Bib-Pfaden nicht automatisch schreibgeschützt. Kann man den Schreibschutz automatisch aktivieren (ich meine nicht über Explorer/Eigenschaften/schreibgeschützt). In den Bibs liegen auch Baugruppen. Gruß und Danke schon einmal, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi fetzerman, vorab ne Frage: mit welcher IV-Version arbeitet ihr? In IV 6 sind die Teile die in einer Bibliothek sind, immer schreibgeschützt. Das heist beim Erstellen eines neuen Projektes die gewünschten Bib-pfade mit einbinden und dann später beim modellieren einfügen. Wenn du dann versuchst die Teile aus der Baugruppe raus zu bearbeiten geht das nicht(somit kann dann kein Unbefugter was ändern) Glaub bei 5 war das noch anders, hab's aber leider nicht mehr auf meinem Rechner. Gruß Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi fetzerman! Wie auch immer ist eine Regelung auf OS-Ebene der bessere Weg. Denn auch unter IV6 gibt es Mittel und Wege (an alle 6/7er User:  ) diese Daten trotzdem zu verbiegen. Ohne PDM mit Vault muß man das mit User-Rechten regeln. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
hi thomas, bin seit montag zurück aus dem Urlaub u. muß mich jetzt nochmal warm machen. Was bringt es eigentlich wenn man einem Bibpfad einen Proxypfad hinzufügt? ------------------ Danke, Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hi Stefan! Der _Bib-Pfad erlaubt das Speichern in Bib-Pfaden. Unbedingt erforderlich für iParts in Bib-Pfaden, schädlich wenn man Bib-Teile gegen unbefugtes Verfummeln schützen will. ------------------ lg Tom
erstellt am: 01. Mai. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
@cagiva: "...vorab ne Frage: mit welcher IV-Version arbeitet ihr?..." IV5.3 SP2 auf Win2000 Also wenn ich das richtig verstehe, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Dateien über den Explorer schreibzuschützen oder ? Gruß, fetzerman
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Mai. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Hallo fetzermann oder (legoman)?, mit IV5.3 gibt es keinen "automatischen Schutz" auf die Bibliotheken, hier muss man die Ordner mit bordeigenen Mitteln schreibschützen. Hab ich gestern auch mit "HB" telefonisch geklärt. ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 01. Mai. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 15. Mai. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenbahn
