 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: konvertierung MDT6 => IV6 SP2 (688 mal gelesen)
sMarkus Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2003 <P>IV6 SP2 MDT6 SP4a
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe IV-gemeinde! Bitte um hilfe bei der konvertierung von mdt6 bauteilen nach IV6. Zur zeit wird die konvertierung im IV mit der folgender Fehlermeldung abgebrochen: Keine Mechanical Desktop-Teile oder -Baugruppen in Datei gefunden o.k Schalter Warum? der MDT teil ist sicher ein MDT teil. danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hi Markus! Zippen und posten. Schau aber vorher beim Import nocheinmal bei den Importoptionen nach, ob da auch alles richtig eingestellt ist. "DWG von MDT" (nicht ACAD), lesen aus Modellbereich, etc. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hallo Markus, Das kommt hier einwandfrei in IV6 rüber. Du kannst folgendes probieren: - vor dem Import des Teils in IV den MDT starten - an den Optionen im Öffnen-Dialog des MDT herumfeilen mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asus23x Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
erstellt am: 31. Mrz. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hi Markus! Kommt anstandslos rüber. Fahrplan: MDT  öffnen,Dateifenster schließen IV starten "Datei öffnen", Filter auf DWG, Datei markieren, "Optionen" "MDT  " anwählen (oder unten auf Standardkonfiguration für MDT  " wählen und dann weiter Einstellungen korrigieren) mm wählen "weiter" "Modell" wählen "weiter" Zielpfade prüfen "fertigstellen" "Öffnen" ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun nochmal probiert => trotz genauerster einhaltung eurer angaben kein erfolg! 2 punkte sind mir jedoch aufgefallen: 1) nach dem fehlgeschlagenen konvertierungsversuch und dem wegklicken der schon vorher beschriebenen fehlermeldung Öffnet der IV eine leere idw zeichnung!? sollte wenn eine leere ipt. öffnen. 2)bei der installation IV und MDT wurden nicht beide unter dem ordner autodesk installiert. C:\Programme\Autodesk\Inventor 6 C:\Programme\MDT6 warum das so durch unsere IT abteilung gemacht wurde kann ich auch nicht sagen. Kann das einen einfluss haben?
------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hallo Markus, Das mit den unterschiedlichen Verzeichnissen "kann" einen Einfluß haben, der zwar durch min. 1x öffnen von MDT und IV wieder egalisiert sein sollte, aber,... Darum mein Rat: MDT vor'm Konvertierungversuch manuell starten! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hi Markus! Das mit den Pfaden ist egal. MDT  direkt im Root installieren dient der Kompatibilität mit LISP-Programmen (DOS-Konvention in den Pfaden). MDT sollte man immer vorher manuell starten und das Dateifenster(nicht das Anwendungsfenster) gleich wieder schließen.
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch das führte nicht zum gewünschten erfolg! habe nun auch festgestellt das nach dem erfolglosen konvertierungsversuch im MDT  der würfel geöffnet ist. => IV findet MDT  und öffnet auch selbständig die würfel.dwg. Kann irgendetwas mit installation vom IV / MDT schiefgegangen sein? Habe noch bei den Importoptionen festgestellt das etwas nicht ganz sauber ist (siehe beigefügtes dokument)! Kann der fehler nicht doch bei der Installation liegen? unter IV5.3 ging das "problemlos". Nach dem Neuaufsetzen des rechners und der neuinstallation IV6 sind die probleme erschienen. ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
Hi Markus! Erst MDT  , dann IV instaliert? Reihenfolge ist wichtig! MDT  -Version in dem Sinne ist nicht so tragisch. Mein MDT6 ist von der AIS5-CD, aber auch der geht mit IV6 einwandfrei zusammen. Ansonsten muß da wirklich was beim Installieren passiert sein.
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
hi Markus! Die alte babylonische Sprachverwirrung. Die fehlenden Fonts einmal beim Ersetzen zuweisen, oder besser ins ../compatibility von IV6 kopieren. Dort gibts dann auch noch eine Text-Datei, in der dei Font-ersetzungen definiert sind. Die kann, man manuell editieren. Bei Deinem Würfel hat mich mein MDT  nicht gefragt, aber ich habe bedingt durch den Support auch schon eine Unzahl von SHX, bzw. definierten Ersatz-Fonts. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben gerade IV + MDT  neuinstalliert! Aber ohne SPs. => Konvertierung funktioniert! Nehme an das das Problem von einem MDT  SP kommt. Wir hatten SP 4a für den MDT  und SP 2 für IV6. Versuche gerade herauszufinden ab welchen SP beim MDT  das Problem auftritt. Welche SP sind für MDT6 zu empfehlen? ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sMarkus
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Schuld war ein Fehler bei der Installation der SPs unseres MDT  . Unsere IT-abteilung hat durch neumaliges Installieren von SP3 und SP4 das Problem behoben! Vielen Dank an alle die Zeit und Mühe aufgewendet haben um mir weiterzuhelfen! ------------------ danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
