Thema: Inventor 6 auf Windows XP Home-Edition (555 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Inventor SP2 auf WIN Xp Home edition installiert. Nach dem strten bekomme ich nach ca. 1 Minute eine Fehlermeldung: Autodesk Inventor hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Falls Sie Ihre Arbeit noch nicht gespeichert hatten, ..... Kann das evtl. an der Home edition liegen? Wie kann ich deas Problem beheben? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 30. Mrz. 2003 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 30. Mrz. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Mrz. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner! Wenn Inventor bei Dir spuckt, dann hast Du ein anderes Problem. Der Unterschied zwischen home und pro ist IMHO ein rein marketingtechnischer, Du hast bei home weniger Funktionalität für Netzwerke, Userverwaltung etc.. Ein Indiz für meine Theorie ist, daß das XP-SP1 für beide Varianten gilt. Wenn also die Diva bei Dir spuckt, dann liegt ein anderes Problem vor. Das ist sicher schwierig zu finden. Es wird aber unter den gleichen Rahmenbedingungen dann auch bei XPpro auftauchen. Wenn Du kein Licht siehst, hilft ein Ratzeputz bei der Maschine, und (auch unter XP home) wieder der Reihe nach alles drauf. Ich würde dann aber nach MS-Office gleich einmal die Diva raufgeben und probieren. Und dann erst diverse andere Software. Meine home-Kiste ist nicht die einzige, bei der Inventor unter XPhome anstandslos läuft. Andererseits habe ich einen Do-it-yourself-Patienten, der auch unter XPpro keine saubere Installation zusammenbringt. Zieh Deine Schlüsse daraus. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, auch ich fahre jetzt bereits seit beinahe einem Jahr IV (5.3 und 6 sind sogar parallel installiert)unter XP-HE. Probleme sind bei mir in dieser Hinsicht bisher nicht aufgetreten. Ich habe gerade wieder eine Installation vorgenommen unter XP-HE. Ebenfalls vollkommen ohne Probleme. Deine Probs liegen sehr wahrscheinlich nicht an dem Zusammenspiel XP/IV. ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe den Rat von Robby befolgt und seitdem keine Probs mehr. Muß schon daran gelegn haben da ich seitdem kein neues Programm installiert- sondern nur XP PE als Update drübergebügelt habe. Also momentan ist das Prob für mich gelöst. Danke an alle die mir schnelle Hilfe geboten haben Werner
