| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor oder SolidWorks (922 mal gelesen)
Nobody Mitglied Techniker
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Inventoren Ich muss in meiner Firma über ein neues Zeichenprogramm entscheiden. In der engeren Endauswahl sind Inventor und Solid Works. Welches Programm ist besser? Wie gut sind die Schnittstellen und wieviele gibt es bei den beiden Programmen? Wie gut ist der Datenaustausch mit anderen Zeichenprogrammen, speziell mit Bauzeichneprogrammen wie ArchiCad, Nemetschek,Vektor Works und Architektural Desktop? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Bitte nicht schon wieder! Hi Nobody! Benutze bitte die Suchfunktion und lese die unzähligen Threads zu dem Thema nach. Wenn Du dann spezielle Fragen hast, wirst Du hier ausreichend Antworten bekommen. Ansonsten kann ich Dir als Zeichenprogramm nur empfehlen: Keins von den Beiden, sondern 2H wählen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Hei, Nobody Wenn Du in irgendeiner Form mit Mörtel und Ziegeln zu tun hast, solltest Du Deine Vorauswahl nochmal überdenken. Für'n Bau sindse nämlich eigentlich beide nüscht, der IV und SWX ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
@ Tom, mir war die Kombination 0.5mm F und 0.3mm HB lieber ! @ Italowesternheld Da kann ich nur Walter recht geben. Wer versucht mit "freien" 3D-Modellierern Bau- oder Architekturzeichnungen zu machen fällt voll auf die besagte Schnauze. Für diese Branchen (Bau, Architektur, Zimmerei u.ä.) gibt's bessere Programme in denen die dort nötigen Standartelemente (Wand, Fenster, Träger und Co.) vordefiniert sind. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind eine Baufirma wie richtig vermutet, aber wir stellen keine normale Fertigteile wie Treppen oder Wände uä. her. Bei uns werden Elemente mit unregelmäßigen Geometrischen Formen gebaut, wo so manches normales Bauzeichneprogramm an seine grenzen kommt. Zu sehen bei info@trax-stoneware.de besonders zu beachten sind die Kapitelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Hallo Nobody, hab mit das mal angesehen, sieht schick und teuer aus. Tja sowas modellieren können beide Proggies. Nur den Import aus den anderen, mir in Struktur und Datenformat gänzlich unbekannten Progs, kann hier und im SWX -Forum wohl keiner beurteilen. Sind die Progs alle "flach" oder 3D? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter Geist Es soll alles 3D sein und zu Bauzeichenprogrammmen (auch Volumenkörper)sendbar sein. Das ist zunächst kein Problem. Wenn aber das Architektenbüro das Modell weiter bearbeiten will setzt die grosse Ratlosikeit ein. Welchen Programm kann dies Aufgabe besser erfüllen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Hi Nobody, also Autocad-basierende Architekturprogramme können SAT-Dateien (die aus dem Inventor kommen) importieren, aber ob diese dann von dem Architekturprogramm verbaut werden können ist mir nicht bekannt. Nur kenne ich aus der Zeit wo Architektur noch gefragt war, das wir Geländer und andere 3D-Formen mit den 3D-AutoCAD-Funktionen im ACAD-BAU erstellt haben. Also wie ich schon SWX-Forum gepostet habe. Stelle ein Beispiel rein. Wir liefern Dir das 3D-Teil und die Architekturprogramme sollen diese dann verbauen. So nach und nach wird sich eine Lösung heraus kristallisieren. Danach sind die 3D-Programme mit schwierigen Elementen zu knechten. Viel Erfolg. ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Hallo Nobody, das ist schwierig zu beantworten da zu viele Faktoren unklar sind. Der IV kann folgende 3D-Austauschformate schreiben. SAT STEP IGES STL, STL ist aber eigentlich fast auf den Rapid-Prototyping Bereich begrenzt. Und folgende öffnen SAT STEP IGES, wobei IGES noch ziemlich übel funktioniert Die meisten auf ACAD basierenden Bau-Progs sollten mit SAT zurechtkommen. Inwieweit eine Weiterbearbeitung möglich ist... ? Vorschlag, stell mal 'ne Zeichnung von so 'nem Kapitell ein, irgenwer modeliert's dir und macht SAT,STEP und IGES daraus. Damit kannst du deine Architekturparner mit den unterschiedlichen Programmen "belasten". Der Rest ergibt sich dann aus den Erfahrungen. Update: Und wieder war einer scheller! ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
Hi Nobody, die Sache mit den Kapitellen ist nicht so einfach. Ich musste mich zu Hause mit diesen Thema beschäftigen, weil mein Sohn vor hatte mit Inventor 5 eine Kirche zubauen. Also stell mal so ein abgerüstetes Kapitell(DXF,SAT,STEP,STL) ins Forum und wir werden versuchen unser Bestes zu geben. @guter_geist: Nicht ärgern. Hätte ich es gewusst, dann ... ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobody
