| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Winkelbemaßung (1487 mal gelesen)
Skib Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem mit Winkelbemaßungen. Winkel die ich nach rechts rausziehe, lassen sich ohne Probleme bemaßen. Bei Winkeln wo ich die Bemaßung nach links ziehe, wird diese zwar angezeigt, aber beim Mausklick für´s Plazieren wird das Maß nicht erstellt (siehe Anhang: roter Kreis). Tschüß & Danke Skib
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Hallo Skib, auch an dich ein herzliches Willkommen. Hast Du alle SPs des Inventor installiert? Wenn ja, kannst du beide Dateien (IPT und IDW, Inventorversion bitte angeben) als zip uploaden? ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Hallo, das Problem kenne ich auch... Plaziere mal die Bemassung relativ weit vom Werkstück weg und ziehe anschließend wieder näher, dann müsste es klappen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skib Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skib Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Skib Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Hallo Skib, Auch ich habe hier öfters das Problem, daß IV eine Bemaßung zu machen scheint, dann aber "nix" zusammenbringt. Manchmal gibt es dann doch eine bestimmte Reihenfolge, wie man was auswählt, mit der's dann geht, häufig auch nicht. Zwei Gründe dafür sind mir bis jetzt bekannt: - Die fraglichen Bauteile liegen nicht exakt in der Darstellungsebene (quasi eine ISO-Ansicht) - Die fraglichen Kanten bilden keinen wirklichen Schnittpunkt Jedenfalls handelt es sich um eine Schwäche, bzw. einen Bug im IV. Vielleicht kannst Du die Daten hier posten, und einer der IV7-Betatester schaut sich das an, die habe einen direkten Draht zu Adesk-Entwicklern. Gleiche Vorgangsweise hat mir bei einem ähnlichen Problem schon mal geholfen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skib Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jenny, an der Zeichnung wird es nicht liegen, wir haben hier 12 Arbeitsplätze und bei allen gibt es dieses Problem. Bye Skib P.S.: Wir haben jetzt die Zeichnung zu unserem Servicepartner geschickt, mal sehen ob die das hinkriegen. Wenn ich was höre, melde ich mich wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dollar Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2003 IV6 Win 2000 Prof. 2GHz.Geforce MX 460 1 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
dollar Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Zitat: Original erstellt von dollar: Hi SkipZeichne mit der Skizzefunktion zwei Linien auf die Maßlinien und bemasse es dann. Etwas umständlich aber es geht. Mfg Dollar
Ps: Sollte Dir kurzfristig weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skib Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skib
Hallo Skib, Die Lösung des Problems liegt womöglich in der rechten Mousetaste. Winkelbemassung: 1. Starten wir die Bemassung und wählen den Bogen (nicht die Mittellinien)aus, die Radiusbemassung hängt am an der Mouse. 2. RMT und aus dem Kontextmenü Bemassungstyp / Winkel wählen 3. Winkelbemassung positionieren. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH
Skib Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
