Thema: Skizze verschoben in der IDW (5591 mal gelesen)
CBK-RK Mitglied Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 14.12.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, heute habe ich folgendes Problem beim IV 5.3 In einer Ansicht habe ich eine Skizze hinzugefügt wie z.B. Leitungsverläufe (Spline) von Kabel. Alles soweit ok. Ich speichere die Zeichnung ab, rufe sie wieder auf und alles ist noch an seinem Platz. Sobald ich aber die Baugruppe erweitere und speichere, ist die Skizze in der Zeichnung nach dem Neuaufruf verschoben. Wie kann man dies verhindern? Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hallo Rolf, wurde vor dem erstellen der Skizze die Ansicht gewählt? (Klick in die Ansicht, dann Befehl "Skizze" - ohne diese Vorgangsweise ist die neue Skizze nicht an die Ansicht gebunden. ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ja, die Skizze ist schon der Ansicht zugeordnet. Wenn ich die Ansicht verschiebe, verschiebt sich die Skizze mit. Die Skizze hat sich innerhalb der Ansicht verschoben, wobei die kleinen Bogen und die Zahlen von der Lage her zusammen bleiben nur der eigentliche Ort stimmt nicht mehr und die Splineverläufe verrutschen. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hast Du die SKizzengeometrie an der Geometrie der Ansicht verankert ? Ich hatte das Problem mit Schnittverläufen (Sind ja auch nur Skizzen). Seitdem ich die Schnittverläufe immer explizit an einem Geometriepunkt "andocke" gibt's keine Probleme mehr. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Mrz. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hi Rolf! Sicherste Methode: In die angehängte Skizze mit "Geometrie projizieren" Elemente hereinholen und an diese dann Deine erweiterungen anhängen (per Parameter oder Abhängigkeit). Die Wurzel des Problems ist IMHO  , daß die Skizze in einem Verhältniswert der Ansicht platziert ist. D.h. Gesamtlänge auf einer Seite stark ändern, die Ansicht "wächst" in diese Richtung und die Skizze wandert im Verhältnis mit. Durch exaktes Anhängen an bestimmte Elemente kann man dem begegnen. ------------------ lg Tom P.S.: Wieder mal nicht alles gelesen. Im 5.3er gabs noch kein "Geometrie projizieren" in der idw-Skizze. Da mußt Du mit Parametern und Abhängigkeiten direkt auf die Kanten gehen.
stefan759 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hallo an alle, ich habe ein ganz ähnliches Problem! Bei mir verschieben sich andauernd Skizzen in IDW-Ansichten, obwohl ich die Linien an projizierte Geometrie mit Abhängigkeiten oder Bemaßung angebunden habe. Es sieht so aus, als wenn die Endpunkte der projizierten Geometrie in der Skizze verschoben werden. Ein Beispiel ist angehängt. Das bedeutet für mich ziemlich viel Zeichnungsaufwand um das alles wieder gerade zu ziehen. Hat jemand eine Lösung? Oder wird es in einer zukünftigen Inv-Version besser funktionieren? Danke + Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2006 Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2,40GHz; XP-SP3; 4GB RAM (mit 3GB-Switch); NVIDIA Quatro FX 1500; AIS-2008-SP3
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hallo Stefan, wenn du die Skizzierten Linien nur benötigst um den theoretischen Schnittpunkt deiner Linien zu bemaßen, dann geht das auch ohne Skizze. Und zwar so: erste Linie anklicken RMT --> Schnittlinie zweite Linie anklickenUm den 2ten Punkt zu setzen kannst du das Ganze wiederholen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Da kämpfe ich auch oft mit, ohne bisher eine Lösung gefunden zu haben. Beispiel: Schweißteilzeichnung und separate Bearbeitungszeichnung Schweißteil wird als normale IAM (ohne Schweißfunktionalität) aufgebaut. Anschließend wird in der davon abgeleiteten Komponente jebohrt, jefräst und jehobelt. Da die AK im Schnitt dann aber nur ein einziger Klotz ist, werden in der Schnittansicht die wichtigsten Linien der Außenkontur in eine Skizze projiziert, und dort nachgemalt. Die neu entstandenen Felder werden anschließend schraffiert. Sieht ganz gut aus hinterher, ist aber Knochenarbeit. Teilweise umgehe ich das inzwischen mit getrennten IAMs für Schweißteil und Fertigteil. Und ganz ärgerlich wird das oben beschriebene Verfahren nach irgendwelchen Änderungen in der Basis-IAM. Dann verschiebt's mir die Projektion und die hingemalten Linien in der Schnittansicht. Und dann mach' ich die Hälfte wieder neu. Da is' wohl noch ein Rest an Optimierungspotential drin .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Hallo muellc, danke für die schnelle Antwort. Das Funktioniert in diesem Fall leider nicht, weil die theoretischen Schnittpunkte oben-links und oben-rechts an einen Radius haran gehen. Da findet Inv keine Schnittpunkte... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Ok, dann anderer Vorschlag, für diesen Anwendungsfall kannst du folgendes probieren: Die Skizze im Bauteil Zeichnen In der IDW --> Modelskizzen abrufen Die Skizze im Zeichnungsbaum anwählen --> RMT auswahl als Kanten --> anderen Linientyp zuweisen.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
@ muellc: Das könnte erstmal Abhilfe verschaffen. Die Skizzen im Bauteil sind wesentlich stabiler! Das werd ich beim nächsten mal ausprobieren... Damit es übersichtlich bleibt, fände ich es aber schöner (einfacher) wenn das in der Ansichtenskizze richtig funktionieren würde! Vielleicht beschäftigt sich ja mal jemand bei Autodesk damit? Ähnlich wie W. Holzwarth hab ich auch häufig in nachträglich bearbeiteten Schweißbaugruppen Probleme mit den projizierten Geometrien. Hier noch mal ein einfaches Beispiel im Anhang. Vielen Dank und Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 12. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 12. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CBK-RK
Zum Thema Ansichtenskizzen gehen halt die meinungen auseinander. Ich habe die Angaben lieber im Bauteil. Wenn ich ein Bauteil kopiere und weiterbearbeite, dann soll auf der IDW dieses Bauteils auch meine Hilfsgeometrie vorhanden sein. Übrigens kannst du auch Arbeitsebenen usw. abrufen und so auch deine Rohteilmaße Modellieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
