Thema: Kanten (1133 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe schon wieder ein Problem. In der Druckansich um natürlich beim Druck habe ich Kanten, die nicht drinnen sein dürften (siehe Anhang). Gibt es eine Möglichkeit diese auszuschalten oder hängt das vom Drucker ab? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, Das ist ein berüchtigtes Problem, das u.a. von Grafikkarte/Treiber, SP, aber auch Sonstigem und Unbekanntem abhängt, ob's schlimm ist oder erträglich. Man könnte auch sagen: Wieder eines der "Features" im IV, die man besser nicht nutzt. Eine schattierte Ansicht hat auf einer Werkzeichnung sowieso nix verloren <G> mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, ist der Effekt auf allen 16 Rechnern vohanden? Oder ist das Rechner abhängig? @Leo Original erstellt von Leo Laimer: Eine schattierte Ansicht hat auf einer Werkzeichnung sowieso nix verloren <G>Aber schee is'! ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 20. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Leo, jezad werd mer glar warum i so arm bi. Schea bi i ned und mem Schaffa ha i's o ned.* *Jeder der des "Norditalienisch" nicht mächtig ist kann natürlich eine Übersetzung anfordern! ------------------ Der gute Geist [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 20. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, seit IV5.3 stellen wir generell eine schattierte Isometrie auf die Zeichnung, egal ob Einzelteil oder Baugruppe (hilft der Vorstellungskraft des Werkers ungemein auf die Sprünge...- und ist "scheen"). Mittlerweile gibt es bereits hunderte Zeichnungen in dieser Ausführung. Diesen Effekt konnten wir allerdings noch nie beobachten (trotz ATI GL8800!) - scheint also doch irgendwie mit der Rechnerkonfiguration zusammenzuhängen. ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
HAllo .... @PeterW: Stimme Dir 100% zu. Vielen Werkern hilft die schattierte Darstellung, einige meckern inzwischen, wenn sie nicht da ist... @Werner: Bei mir laufen hier mehrere GF2TI (allerdings zu Quadro 2 Pro umgelötet) problemlos. Du solltest Dir vielleicht doch mal neue Treiber gönnen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 20. Mrz. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PeterW und Mathias Danke für die Unterstützung bezüglich schattierter Darstellung. Auch für unsere Schüler ist es dadurch einfacher. Bzgl. Treiber: habe mir bereits einen neuen geleistet, hat aber nichts verändert. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, hast Du auch schon mal mit anderen Druckertreibern experimentiert ? Hier könnte auch der Hund begraben sein. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Auch wenn es vielleicht nicht der Norm entspricht, aber die schattierte Ansicht ist bei uns nicht mehr wegzudenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 21. Mrz. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 21. Mrz. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe, diese Effekte habe ich auch öfters. Wie Du schalte ich für diese Kanten die Sichtbarkeit ab. Manchmal wirkt es aber auch, wenn man nach der Plazierung der Ansicht ein paar Sekunden abwartet und nicht mal mit der Maus "wackelt" - auch wenn es sich dämlich anhört, meine ich beobachtet zu haben, dass die Ansichten dann ordentlicher aufgebaut werden. Ich glaube(und hoffe)allerdings, dass es an meiner GraKa liegt - genau kann ich es sagen, wenn meine neue GraKa (PNY 780XGL - *freu*) da ist. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 22. Mrz. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Ich hab mich auf einen anderen Rechner gesetzt, die Zeichnung aufgerufen, Ansicht gelöscht, neu erstellt und siehe da es geht auch ohne diese Kanten. Alle Rechner sind gleich (lt. Händler), manche sind gleicher!!!!! ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
erstellt am: 25. Mrz. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Schawe, danke für die U's :-) Dass manche Rechner gleicher sind - wem sagst Du das... Die Ansicht löschen und neu erstellen geht natürlich auch. Nur wenn denn die Linien auftauchen, wenn man schon so ziemlich fertig mit der Vermassung ist, greife ich lieber auf das unsichtbar schalten zurück. Ich bin halt manchmal etwas bequem ;-) Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hi Werner, so gut wie nie - das mit den Linien passiert mir aber auch mit nicht schattierten Ansichten. Interessant wäre das Vermassen von schattierten Ansichten nur für unseren Vertrieb (Vorstellung neuer Produkte mit Eckmaßen usw.). Aber genau da gibt Inventor die "gesehenen" Maße an und nicht die wirklichen (merkwürdige Ausnahme: Durchmesser...). Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
