Thema: 4x inventor.exe, und doch nicht da (381 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben uns schon des öfteren gewundert das der Inventor so langsam wird. Jetzt wundert es mich nicht mehr. An vielen Plätzen ist die inventor.exe noch aktiviert wenn der Inventor schon zu ist. Spitzenreiter ist ein Platz mit 4x inventor.exe im taskmanager und keinmal offen. Wie kommt das? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, Woher das kommt kan man nicht ganz schlüssig erklären. Am besten Order ausgeben, daß bei dubiosem IV-Verhalten im Taskmanager nachgeschaut werden soll, und etwaige IV.exe-Zombies manuell zu beenden sind. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, bei uns war das beim IV5.3 öfters der Fall - meist blieb das Programm nach einem Absturz heimlich aktiv. Beim IV6 konnten wir dieses Phänomen noch nicht beobachten. ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Mrz. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hi zusammen! Dafür gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Inventor wurde geschlossen und ziemlich bald wieder gestartet. Dann wurde die "alte" exe noch nicht entfernt, und sie bleibt im Speicher hängen. Bei XP aber nimmer ! 2. Inventor ist mehrfach geflogen. Aber wenn IV5.3 mehrfach am Tag fliegt, dann gibts folgende Möglichkeiten: - Hardware/Treiber Schrott - Installation vom Lehrling durchgeführt - EBKAC Wenn sich 5.3 mehr als einmal pro Tag verabschiedet, dann hats da was. Und zwar nicht an der Software. P.S.: Ich habe jetzt gerade wieder 3 Tage Fortgeschrittenenschulung mit IV6SP2 abgehalten, alle Feinheiten und Gemeinheiten hergezeigt, die Standardkiller Undo/Redo ausgereizt und folgende Anzahl an Abstürzen gehabt: exakt 0 (in Worten "Null"). Auf die Software schieben ist einfach und billig, hilft aber nicht, weils daneben ist.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Mrz. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, muß Thomas absolut recht geben !!! Wenn man eine Weile mit dem Teil arbeitet kriegt man ein Gefühl wann er absturzgefährdet ist. Habe aber selbst an Tagen wo ich öfter einen Absturz zu verzeichnen hatte keine mehrfache Inventor.exe im Taskmanager entdecken können. Angefangen von der Arbeitsweise über Hardware und Treiber alles kontrollieren, normal erscheint mir das nicht. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Leute! Also, wenn mehrere Instanzen von Inventor.exe laufen, dann wurde am ehsten wirklich (wie schon von Tom gemeldet) sofort wieder Inventor gestartet, ohne dass man die alte EXE nicht fertig den Speicher räumen ließ; Nach einem Ansturz ist man eh frustriert; Also zuerst mal auf einem Kaffee, tief durchschnaufen das schöne Frühöingswetter aus dem Fenster beobachten und dann gehts ungehindert weiter; Bei mir stürzt IV vielleicht etwa alle Monat mal ab. Aber auch genau dann, wenn ich keine Geduld habe, oder wild umherprobiere... Na dann, Siegi ------------------ S.+ M. JANK Turbinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo @all, die mehrfache IV.exe kenn' ich bis dato nur von 5.0er und 5.3er Installationen. Unabhänig welcher Lehrling oder Profi die SW installiert hat oder auf was für 'ner HW. Auch muß man auf der 5er Serie nicht's besonderes unternehmen um mehrere EXEs zu bekommen. Ein paar Maße in 'ner IDW machen reicht da völlig! Allerdings kam ich bisher nie über zwei hinaus. Sobald dies nämlich der Fall ist, zeigt mir der IV in der Fensterübersicht nicht mehr alle offenen Fenster an. Dann speichere ich in aller Ruhe (inklusive Schweißtrofen auf der Stirn) die einzelen Fenster und schieß alle EXEs ins Welltall. Auf 6er Installationen hatte ich bisher auch nur einen Absturz. Da war allerdings ein korruptes STEP-File dabei und das kann man dem IV nun wirklich nicht in die Schuhe schieben. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
