Thema: Bemaßung (824 mal gelesen)
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Mrz. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hi Werner! Ist das nur bei linearem Durchmesser? Die Kante ist sicher waagerecht? Passiert das auch bei anderen linearen Durchmessern in der Zeichung? Und wie ist es in anderen Zeichnungen? Und was macht die "verrückte" Zeichnung auf einem andern Rechner? Sonst hab ich nur das große Schulterzucken auf Lager .
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
hatte ich auch mit 5.3 schon. Was hat geklappt? Noch mal andere Kanten für das Maß nutzen, Bemaßung anders herum durchführen und Änhliches, aber wirklich sicher war: lineares Maß draus machen und das Ø als Textzusatz eingeben. ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Hallo Werner, wir haben IV6 (inzwischen SP2) und haben auf vielen Plätzen Probleme bei der Darstellung von Bemaßungen in der Skizze. Deine auf den Kopf stehende Bemaßung ist sicherlich nicht kritisch. Bei uns werden aber direkt falsche Maßzahlen angezeigt (in der Skizze steht z.B. 25 und beim editieren steht auf einmal der richtige Wert von 35 im Fenster). Die Maßzahlen sind in der Skizze nicht "verstümmelt". Auf anderen Rechnern sind ab und an die Sonderzeichen "verstümmelt". Da weiß man wenigstens, daß man vorsichtig sein muß. Unsere Grafikkarten sind normalerweise nicht schlecht (Quadro4 750XGL / 550XGL von PNY bzw. Siemens-Fujitsu). An Treibern haben wir auch schon alles probiert (zertifizierte und aktuelle NVIDIA). Auf Rechner mit GraKa von 3Dlabs (Oxygen GVX1 Pro mit zert. Treibern) hatten wir noch nie solche Probleme. Gruß - Ralfw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
Zitat: Original erstellt von ralfw: ...Probleme bei der Darstellung von Bemaßungen in der Skizze....Bei uns werden aber direkt falsche Maßzahlen angezeigt (in der Skizze steht z.B. 25 und beim editieren steht auf einmal der richtige Wert von 35 im Fenster).
Gibt's doch gar nicht.... bist du wirklich sicher in der Skizze die "richtige" Bemaßung angepickt zu haben? Das System ist doch parametrisch, entweder hat das Maß in der Skizze den Parameter dnn und der hat den Wert 35 oder dnn hat 25, es sei den wir haben es mit Sabotage zu tun? ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 21. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schawe
