Thema: Stückliste aus der 2D-Zeichnung in Excel übertragbar? (1034 mal gelesen)
V6-FAN Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will zwecks einer Gesamtaufstellung mir die Stücklisten von den 2D-Zeichnungen ins Excel exportieren. Wenn ich das machen will kommt folgende Fehlermeldung: "Wert konnte nicht festgelegt werden - Ausnahme: Ausnahme in dieser Auflistung nicht gefunden" Und in der Exceltabelle steht dann oben nur Objekt Bauteil Masse aber unten steht nichts. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso also kann es bei anderen INV-Anwender funktionieren das es ins Word geht? Mein Maschinchen hier wurde eingerichtet aber derjenige welche wußte bestimmt nichts davon was zu beachten ist. Müßte man eigentlich mit hinschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Mrz. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
Hi V6! Steht in einer Spaltenüberschrift der Stückliste vielleicht "Pos." oder "Stk." oder "xxx.". Der Punkt ist der springende Punkt. Den verdaut Excel nicht, aber als txt geht dann der Export. P.S.: Problem-Datei ins Forum stellen wirkt immer am schnellsten. Kaffeesatzlesen und Sterndeuten werden von der Krankenkasse derzeit noch nicht akzeptiert. ------------------ lg Tom
erstellt am: 15. Mrz. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V6-FAN
