Thema: DXF-Import schlägt fehl!! (592 mal gelesen)
luckie Mitglied Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2003 IV 2014 WIN 7 Grafik: Nvidia Quadro K2000 Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz 12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu und habe noch nicht alle Beiträge gelesen, daher kann es sein, dass meine Frage überholt ist - aber dennoch: Wir müssen DXF-Dateien, die in anderen CAD-Programmen erstellt wurden, einlesen. Wir gehen dabei über AutoCAD und beseitigen erstmal alle überflüssigen Teile. Beim Einlesen in den IV sind jedoch in der letzten Dialogbox bei "Ziel für 2D-Dateien" alle Buttons bis auf "bestehende Skizze" inaktiv. Wenn wir die DXF in AutoCAD in eine DWG umwandeln können wir zwar etwas einlesen, bekommen aber nur das .IDW-Format geladen. Unser heimischer Support weiß auch keinen Rat - und wie sieht es bei euch aus?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Hi Luckie! Willkommen im Forum! Wie startest Du den DXF-Import? Aus der Skizze eines Bauteiles? Dann gibts nur die Option "in bestehendes Teil". Aus dem Dialog "Datei öffnen"? Wenns da hapert, dann ist entweder eine veraltete Version von VoloViewExpress im Spiel oder die Importfilter von Inventor wurden irgendwie beleidigt. Welches VVE (exakte Build-Nr. kannst Du über die Hilfe von VVE herausfinden)? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 12. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich finde bei mir nur einen VoloViewContainer mit der Vers. Nr. 6, 2, 0000, 12000. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bei der Installation auf VVE geachtet habe, da das für mich nur ein Guck-Tool ist. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Hi Luckie! Welche IV-Version? Bis zum 5.3er braucht Inventor VVE zum DWG/DXF-Import. Der 6er brauchts nicht mehr, reagiert aber beleidigt auf die Anwesenheit der 1.x-Versionen von VVE, bzw. der VVE-Version von Inventor 5.0. Die BuildNr. von VVE sollte 644 sein. Niedrigere Nummern sind nicht wirklich gut. Und dann wäre noch die Frage offen, wie Du den Import ausführst.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, werde das mit VVE erst morgen prüfen können. Ansonsten bin ich mit der Installation nach der Anleitung in Richard Langs Inventor-Buch vorgegangen. Melde mich, sowie ich weitergekommen bin. Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Tom, wollte mich ja noch mal melden. Habe gestern neuere VoloView-Vers. aus dem Internet geladen mit Nr. 2002,20,1,811, aber leider nur englisch - macht aber wohl nichts. Habe jetzt 2 Möglichkeiten ausprobiert: a)leeres Bauteil laden und dann AutoCAD-DWG laden, das funktioniert. b)Datei öffnen und gleich die DXF wählen; hier zeigt er mir jetzt in der Dialogbox "Ziel für 2D-Dateien" alle oberen Buttons aktiv bis auf "bestehende Skizze" (inaktiv). Wenn ich jetzt die Datei mit der Funtion "neues Bauteil" lade, erscheint die Zeichnung zwar im Inventor, aber gleich beim Extrudierbefehl stürzt der IV ab. Weißt du da auch noch einen Rat? Vielleicht ist die Dateigröße beschränkt, oder er mag keine Texte? erstmal vielen dank für deinen Tipp. Gruß Luckie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Hi Luckie! Irgendwo in deiner Kiste ist da der Gnom am Werken. Die Dialoge sind jetzt OK. Wenn Du direkt aus dem "Datei öffnen"-Dialog auf DWG/DXF zugreifst geht natürlich kein "in bestehende Skizze". Ist ja keine aktiv. Daß die Diva beim Extrudieren schmollt, ist schon etwas ungewöhnlich. Hast Du ein "rotes Kreuz" im Extrusionsdialog? Laß doch einmal den Sketch-Doctor über die Skizze laufen. Irgendwas stimmt in der importierten Geometrie nicht. Oder ist da eine Ellipse, die per DXF reinkommt? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
