  Miniaturansicht Inventor 6
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Miniaturansicht Inventor 6 (579 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Erstellen von Normteilen bekomme ich keine Miniaturansicht. Weder im Inventor als Voransicht noch im Explorer als Miniaturansicht.
Erst ein Öffnen eines Normteiles mit anschliessendem Kopie speichern unter erlaubt eine Voransicht bzw. Miniaturansicht.
Ist das Normal? Kennt jemand einen Trick?
Gruß Martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mrz. 2003 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Das ist normal. Erst wenn es einmal ein Modell beim Abspeichern gibt, wird auch der Thumbnail generiert. Da gibts kein drumherum.
Beim erneuten Speichern kann man jedoch auch ein beliebiges bmp als Vorschaubild einbinden.
Die Krux an der Sache ist, daß eben das Teil vom Plug-in erzeugt und abgespeichert wird, ohne daß es ein Grafikfenster dafür gibt.
Damit mußt Du leben.
Und jetzt was für die Anderen, die schon seit Tagen drauf warten:
Ja, endlich, das war mein Tausender.
Ich hab nicht absichtlich gewartet, sondern in den letzten Tagen zu wenig Gelegenheit gehabt. 5 Tage Inventor-Seminar mit MDT-Profis macht man nicht so nebenbei, das beansprucht auch den Vortragenden und erfordert ein bißchen Vor- und Nachbereitung.
Drum auch nur Blitz-PMs auf diverse Anfragen  .
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. März 2003 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Moin Tom,
ein Hoch auf unseren Thomas109! Mögen die nächsten 1000 Beiträge so hilfreich sein wie die letzten 1000!
Martin
