  Dummyparts
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dummyparts (975 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn es blöd klingt was sind Dummyparts wie erzeugt mann sie wo liegen die Vorteile?
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin hasti,
Dummyparts sind einfache, virtuelle Bauteile die einen Platzhaltercharakter haben. Im Beitrag von Leo Laimer mit seiner Niro-Frage geht es auch darum ein "Dummypart" zu verbauen damit man den Stücklisteneintrag nutzen kann damit ein Schmierfett nicht vergessen geht.
Du erzeugst ein Dummypart wie jedes andere Bauteil.
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da noch 'ne Dummy Verwendung. Bei Variantenkonstruktion (i-part) mache ich immer eine Dummy.iam in der ich jede Variante einfüge. So kann ich idw's machen, bevor ich jede Variante eingebaut habe (kommt bei uns vor, dass nicht für jede Variante der iam eine Abbleitung nötig ist. Stichwort Varianten Stücklisten).
Mag für den Ein, oder Anderen ein Tipp sein. Möchte ich aber gleichzeitg auch als Frage an die Profis stellen: was fange ich mir mit dieser Vorgehensweise an Problemen ein?
ciao bene
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich nehm sie ganz gern her, um Bewegungen mit der Maus schön begrenzen zu können, ein Schraubstock also nur soweit auf- und zugeht, wie er soll.
Auf die Spitze getrieben, kann man mit ein paar Dummy-Kurvenscheiben ganze Bewegungssequenzen machen und - jetzt kann ich es dank Thomas109 endlich auch - schöne Filmsequenzen erzeugen.
Diese Dummys muß ich natürlich aus der Stückliste wieder herausnehmen, sonst zeigt unser PPS, was es kann. Perfekter Fertigungsdurchlauf...
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Mrz. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ken-WG_02.zip
@Bene: Genau so dokumentiere ich meine Varianten. Ich plaziere alle Variantenteile in einer einzigen iam, sieht zunächst sehr unübersichtlich aus, aber in einer angehefteten Notiz fürhre ich die Teilenummern auf die zu der jeweiligen Variante gehören.
In der Zeichnungsableitung nehme ich für die Ansichten diese dummy.iam und arbeite über "Inhalte ein-/ausblenden" dort bin ich dann froh über die Notizen, auch der Kollege hat es dann später im Änderungsfall leichter.
Wenn man aufpasst, das der Überblick nicht verloren geht ist das ganz brauchbar. Probleme haben sich bisher noch keine eingestellt. Meine Varianten beinhalten so 50 bis 100 Teile, mein Werkzeug ist IV 5.3 SP2.
@hasti: MPeisler hat schon alles erklärt, genau so ist es!
ich hab sogar einige dummys in der Hütte sitzen und denen nehme ich einfach die Sichtbarkeit weg wenn Besuch kommt....
anbei einige Bilder vom letzten set.
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bene.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine Probleme, ganz im Gegenteil. Du ersparst Dir beim Einfügen der Varianten die Rechenzeit der Erstellung einer neuen Variante. Außerdem kannst Du der "Erscheinung" der Speicherverweigerung von Inventor vorbeugen, falls diese iParts in einem Bib-Pfad liegen.
@hasti.
es ist einfach die sauberste Variante für Dinge, die zwar bei der Konstruktion "dabei" sein sollen, irgendwo verbucht werden sollen, aber nicht modelliert werden wollen/sollen/brauchen.
Die Schmalspurversion ist die benutzerdefinierte Stücklistenzeile.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' mir grad' mal wieder das Stilleben vom CADworker reingezogen. Sehr progressiv, da. Die arbeiten scheinbar schon komplett mit Spracheingabe ...
Aber wennste doch noch 'ne Tastatur brauchst, Dieter, der Tom hat da mal was Schönes gemacht, vor ein paar Wochen. Und ich hab's inzwischen eingebaut ..
Großes Bild gibt's hier
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Wo ist denn der Inhalt des Hundekorbes ?
Noch keinen Hundedummy gefunden ? ;-)
Gruß Mathias
hasti
Techniker
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich heisse nicht Dieter.....
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Hallo Dieter
Gruß Mathias
jetzt haste mich erwischt, Robodog muß noch erstellt werden, Ken & Co. drängen auch schon nachdem ich denen Barbie ausgeredet hab.
CADworkerDieter
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst auf die Gefahr hin, Ärger mit hasti zu kriegen: Kannste Deinen Jungs denn dann wenigstens 'n Bild aufhängen, Dieter?
Und an den Hundekorb machste 'n Schild : Komme gleich wieder! Bin mal Gassi!
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Mrz. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hasti,
auch wenn Du ein bisschen vernachlässigt  worden bis:
Dummy-Teile verwende ich, um wiederkehrende Strukturen (z.B.: Formen, Bohrbilder, Frästaschen &Co), in Werkzeugen zugänglich zu machen. Bei sehr komplexen Teilen kann ich über Ableitungen der Mehfachanordnung dieser Dummys in Dummy-Baugruppen Änderungen durchführen, ohne große Wartezeiten für die Aktualisierung nach jedem Klick in Kauf zu nehmen.
Die Geschwindigkeitssteigerung kann bei heftigen Teilen sogar Tage bringen.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
