 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Referenzen? (763 mal gelesen)
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ all wie handelt Ihr Baugruppen die Ihr nur als Referenzen in einer IDW braucht? Wenn ich eine BG in eine andere als Referenz einsetze, hab' ich sie ja in einer übergeordneten BG 2x oder was? Wie geht Ihr vor? URGENT!!! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, also nochmal ich hab 'ne BG_A die besteht aus der BG1 und der BG2. in der IDW der BG1 soll sie BG2 als "Phantom" zu sehen sein. Soweit kein Problem. Die BG2 in die BG1 eingefügt und als Referenz unter Eigenschaften definiert. Die IDW sieht gut aus und die Stüli in der IDW stimmt auch. Nur habe ich jetzt in der BG_A die BG2 2x als Geometrie (tolle "Schimmereffekte"!). Unser Kunde will keine Hilfs-BG z.B. BG1_BG2 nur zur Erstellung der IDW von BG1. Sind "Referenz-BGs" nicht irgendwie in einer übergeordneten BG auszublenden? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
Hi Peter! Wenns Dir um die Sichtbarkeit in der iam geht, dann nimm benutzerdefinierte Ansichten, wobei in der default die Referenz-BGs unsichtbar sind. Nur in einer speziellen idv soll die referenz-BG sichtbar sein. Und diese idv rufst Du dann bei der Zeichungsableitung ab. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, soweit schon klar. Aber die Performance in einer übergeordneten BG nimmt mit diesem Verfahren nicht gerade schlagartig zu! Trotzdem oder gerade deswegen, Danke! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Mrz. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wirkau
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tom jaja die gute Landluft, apropos Luft => @Achim Wie etwas weiter oben beschrieben leider keine Pseudo-BGs zulässig. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
