| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Skizze wiederverwenden (348 mal gelesen)
Nordlicht Mitglied Inventor-Schulung,Techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab mich grad frisch registriert und gleich die erste Frage: Seit IV6 (ich kann nicht mehr sagen ob vor den SP’s oder seit welchem) habe ich Probleme mit wiederverwendeten Skizzen. Skizze wiederverwenden geklickt, Skizze wird auch sichtbar und neu im Browser aufgeführt, danach Extrusion und folgenden „Tip“ vom Inventor: Keine nicht einbezogenen sichtbaren Skizzen vorhanden. Suche im Forum hat mich nicht weitergebracht. Großes ? über meinem Kopf... Hat schonmal jemand davon gehört? Im voraus schonmal danke Nordlicht
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht
Hallo Nordlicht, das ist glaube ich ein Bug, zumindest sehr nervig, In der Regel hilft es danach einfach eine Pseudoskizze (die man nicht braucht) zu erzeugen. Danach oh Wunder erkennt der Inventor plötzlich die "wiederverwendete Skizze" wieder. Abschließend kann diese Pseudoskizze wieder gelöscht werden. Gruß Uwe
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht
Na Du erzeugst einfach danach irgendwo irgendeine Skizze. Dann schiebst Du das Bauteilende vor diese gerade erzeugt Skizze, damit deine "wiederzuverwende Skizze" aktiv wird. Jetzt sollte der Inventor wieder alle Skizzeninhalte erkennen. Danach Bauteilende wieder nach hinten schieben und die nicht mehr benötigte Skizze löschen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, funktioniert doch nicht.Trotzdem nochmal danke. Ich hatte jetzt noch die Idee, die Kontur nachzuzeichnen, die ich in der wiederverwendeten Skizze brauche, aber auch das funktioniert nicht. Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee. Viele Grüße vom Nordlicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht
Hm manchmal hab ich ein ähnliches Problem: Ich bearbeite einen Bauteil innerhalb einer Baugruppe und verwende (wie Nordlicht) eine schon vorhandene Skizze oder projeziere mir eine vorhanden Fläche in die Skizze. Manchmal (wirklich selten) tritt das selbe Problem wie bei dir auf.... Also immer nur wenn ich innerhalb einer Baugruppe ändere, meine Lösung: Bearbeitung des Bauteils beenden Bauteil aus der Baugruppe "richtig öffnen" (nicht bearbeiten) und dann erkennt IV die Skizze wieder - zumindest bei mir gehts immer so ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert es gar nicht.Egal, ob ich in der Baugruppe ändere oder im Bauteil arbeite.Es ist auch egal, ob es ein umfangreiches Teil oder nur ein Klotz ist. Aber danke auch Dir. Viele Grüße vom Nordlicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry für die späte Antwort.habe 2x das gleiche Teil angehängt.(Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht) 1x ohne wiederverwendete Skizze und 1x mit.Beim BT2 bekomme ich o. g. "Tip" von IV.Ihr könnt Euch ja mal dran versuchen. Viele Grüße vom Nordlicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nordlicht
Hallo Nordlicht, das Problem ist die eingeschaltete Adaptivität deiner Skizze 1. Ich habe bei der Extrusion das Häkchen für die Adaptivität entfernt und jetzt geht's wieder. Könnte sogar sein ohne den von mir beschriebenen Workaround mit der Zusatzskizze. Habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
