| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz beim Speichern (405 mal gelesen)
Alex_OK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 05.03.2003 IV 6 SP2 auf P4/2,2GHz mit 1MB RAM und Maxtor Parhelia 128 MB unter WIN2000 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, ich kann meine Baugruppe nicht mehr ändern. Hallo! Beim ersten Versuch kommt folgende Fehlermedung: - Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. <FwRes.dll(1806)> [r:\core\Fw\Main\FWxSceneDoc.cpp, line 1431] - Beim Schreiben von Segment AmDcSegment in Datenbank C:\temp\1.39-13027.iam wurde mindestens ein Fehler festgestellt. <RSeRes(622)> [r:\core\RSe\segment\segStream.cpp, line 242] - Beim Speichern eines Objekts vom Typ RDxOccurrence wurde ein Fehler entdeckt. <RSeRes(1408)> [r:\core\RSe\meta\meta.cpp, line 967] - Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang (Segment loading is not supported within other persistence operations) <RSeRes(623)> - Die Datenbank in C:\temp\1.39-13027.iam konnte nicht gespeichert werden. <RSeRes(202)> [r:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 1195] Beim zweiten Vesuch stürzt Inventor komplett ab. Gibt es in Inventor eine Funktion (wie in AutoCAD) mit dem man die Datei wieder herstellen kann? Oder weiß jemand einen anderen Rat? Außer die Baugruppe wieder neu aufbauen, was mich 2 Tage kosten würde. Grüße aus KR, Alex_OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex_OK
Hallo Alex! Zunächst mal Willkommen hier. Es gibt schon sowas wie die AutoCAD-Bak-DAtei. Im Datei-Öffnen-Dialog unten bei Optionen können Sie ältere Versionen wählen (sicher beim 5er so, beim 6er bin ich mir jetzt nicht sicher). Bei mir war sowas ähnliches auch, da hab ich nur 1 Teil geändert gehabt, peng, weg war er. Änderung am Teil rückgängig, dann ging's wieder. Das passiert aber selten. Hier im Job schmier ich öfter mal beim Speichern ab, liegt aber wohl auch etwas am Rechner, den unser "Profi" eingerichtet hat... Bei den BGs baue ich immer hierarchisch kleine BGs auf, die lassen sich flotter reparieren, wenn es sein muß. Hier im Job haben wir Mammut-BGs ebenerdig, da ist ein Abschmierer dann wirklich nicht lustig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mrz. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex_OK
Hi Alex! Wenns IV6 ist: Beim Öffnen-Dialog in das Verzeichnis OldVersions wechseln und dort die entsprechende BG auswählen. Beim Öffnen entscheidet man sich dann für read-only-Öffnen oder Ersetzen der neueren Version. Bei Dir also der Fall. Daß es überhaupt zu dem Fehler kommt ist aber auch interessant: Welche Umgebung? Speichern im Netzwerk oder lokal? Welches Netzwerk? Welche IV-Version mit welchem SP? Wenn Du die Ursache für Dein Problem nicht entfernst, kann es bald wieder passieren. Notmaßnahme ist dann noch Kopie speichern unter, das aber einzeln für alle veränderten Bauteile. Damit kann man dann vielleicht noch etwas Arbeit retten. Wenn auf den Datenträger geschrieben werden darf! Wie schauts eigentlich in Deinem temp-Verzeichnis aus? Nähmlich das, wo Dein Windows alles hinschmeißt! Nur weil es C:\temp gibt, heißt das noch lange nicht, daß alles dort landet. Systemvariable prüfen. Viele Fragen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Die Lösung bestand darin, daß ein Einzelteil in der Baugruppe fehlerhaft war. (Eine Fläche in einer Skizze konnte nicht zugeordnet werden.) Da dieser Fehler schon lange bestand, und bisher nie Probleme gemacht hatte, habe ich ihn auch nicht als Ursache vermutet. ------------------ Grüße aus KR, Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
