 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnungsableitung in Stückliste (2531 mal gelesen)
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Mrz. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Frage: Wenn ich in einer Zeichnungsableitung einer Baugruppe eine Stückliste einfüge, hätte ich gerne statt der Zg.-Nr. des Bauteiles die Zg.-Nr. der dazugehörigen Ableitung. Weiß jemand, wie ich das hinkriege? Wäre eine echte Hilfe, da ich bis dato die Stücklisten immer in Excel "zu Fuß" tippe... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RDeppe Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
Zitat: Original erstellt von Mr.Bean: Hallo zusammen,folgende Frage: Wenn ich in einer Zeichnungsableitung einer Baugruppe eine Stückliste einfüge, hätte ich gerne statt der Zg.-Nr. des Bauteiles die Zg.-Nr. der dazugehörigen Ableitung. Weiß jemand, wie ich das hinkriege? Wäre eine echte Hilfe, da ich bis dato die Stücklisten immer in Excel "zu Fuß" tippe... Gruß, Klaus
Wo kommt denn bei Dir die Zg.-Nr. der dazugehörigen Ableitung her? gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das sind Dokumentennummern, die von COMPASS generiert werden. Da ich aber nicht weiß, mit welchen Variablen Inventor die Stücklisten anlegt (und ich noch weniger Ahnung von Programmierung habe ;( ), weiß ich auch nicht, wie ich diesen Vorgang beeinflußen kann. Gruß, Klaus
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Mrz. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
Hallo Mr. Bean Deswegen habe ich in Compass ein extra Feld Zeichnungsnummer und das ist bei der Zeichnungsableitung gleich der dazugehörigen Baugruppe,Bauteils oder Präsentation. Dies kommt dann auch in die Stückliste. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 06. Mrz. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @alle, vielen Dank für die Tipp's... Mein Problem ist nur, dass ich eben keine seperate Zg.-Nr. anwenden will, sondern die automatisch generierten von Compass. Vorteil: keine Dubletten möglich, wie bei uns in der Vergangenheit schon mal vorgekommen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
Hallo Klaus, eine ideale Sache. Compass übergibt die Zeichnungsnr. einer AIM-Variablen in die benutzerdefinierte Eigenschaften der Baugruppe oder dem Einzelteil. Von dort geht sie in die Zeichnungsableitung bei einer entsprechenden Konfiguration des Schriftfeldes ein. Dabei bestrifft es nur die Ersteinfügung in die Zeichnungsableitung. Dies sollte beachtet werden! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, schon klar, die Übernahme der Zeichnungsnummer ansich in die Ableitung funktioniert ja auch. Wenn ich aber eine Ableitung einer Baugruppe erstelle und dazu dann die Stückliste einfüge, zeigt die Stückliste mir die Dokumentennummern der Bauteile und nicht die der dazugehörigen Ableitung an. In den Eigenschaften der Stückliste ("Stückliste bearbeiten") finde ich keine Möglichkeit, die entspr. Dokumentennummer der Ableitung der einzelnen Bauteile einzulesen. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu meinem Problem hat sich nun eine Lösung aufgetan. Da wir bei uns COMPASS einsetzen, kontten wir folgenden Eintrag vornehmen: Im Compass Serververzeichnis finden sich ein Verzeichnis \cai\AutoDesk\Inventor eine Datei: 'aimdprop_ipt.ini’. I n dieser Datei muß unter der Sektion [User Defined Properties] eine Zeile hinzugefügt werden. _IDW_INFO=#(where DB=FOLDER_XREF_PARENT_ENGINEERINGDOCUMENT(X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY AND FILE_TYPE='IDW') #(IDENT)) (alles in eine Zeile) · Anschließend muß mit dem Inventor die Datei \templates.de\Inventor\din.idw geöffnet werden. · Dort wird unter Format -> Normen -> Stückliste eine neue Spalte definiert. Über 'neue Eigenschaften' wird ein neuer Eintrag '_IDW_INFO' hinzugefügt. · Die aimdprop.ini und die DIN.IDW speichern -> Compass und Inventor beenden -> neu starten. · Ab diesem Zeitpunkt sollte der Name der Zeichnungsableitung des verbauten IPT in der Stückliste angezeigt werden. Vielleicht ist dies für den einen oder anderen Inventorianer von Interesse. Gruß & schönes Wochenende Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 13. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Bean
