Thema: idw zeichnung an ansicht bemassen (640 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgendes problem, ich muss in der idw an eine ansicht ein paar linien dazuzwichnen damit ich beschreiben kann wo das teil pulverbeschichtet wird, ich mache eine entwurfsansicht und dann zeichne ich meine linien hinein aber ich kann sich nicht an eine ansicht binden damit sie im falle eines verschiebens mitgehen, ausserdem sollten die linien auch den gleichen abstand von den werkstückkanten haben, also brauche ich auch hier eine bemassung zu der ansicht, geht das überhaupt? im md war das kein problem; gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo ee_gabriel, es geht - allerdings etwas umständlich. Sollen die Linien bei der Ansicht bleiben, muss zuerst einmal in die Ansicht geklickt werden, dann erst den Skizzen- Befehl aufrufen. Jetzt kann man Linien zeichnen, wobei Körperkanten im Allgemeinen gefangen werden. Für Linien in definiertem Abstand zur Körperkante muss zuerst auf die Körperkante eine Skizzierlinie gezeichnet werden, die dann als Basis für einen Versatz dienen kann. Abschließend noch die Eigenschaften der skizzierten Linien nach Bedarf ändern (über RMK) und die Skizze beenden - jetzt sollten die Skizzenlinien auch bemaßbar sein. ------------------
mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Der Peter hat eigentlich schon alles gesagt, vielleicht noch als Anmerkung, die Körperkanten kann man sich auch in die Skizze projezieren, damit sie als Referenz für Bemassungen dienen können. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich krig das irgendwie nicht hin, zuert die ansicht anwehlen und dann auf "entwurfsansicht" oder? ich habe keinen fang auf kanten und die skizze wandert bei einem verschieben der ansicht nicht mit ? was könnte ich falsch gemaht haben? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 06. Mrz. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Mrz. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi gabriel! Die Entwurfsansicht ist eine komplett andere Baustelle. Das ist eigentlich ein abgespecktes Mini-LT. Da drin kann man 2D-Zeichnen ohne 3D-Modell im Hintergrund, die gesetzten Parameter (man "zeichnet" in 1:1) werden als Bemaßungen übernommen, und anschließend kann man diese Ansicht maßstäblich skalieren; den gezeichnete Linien kann die üblichen Zeichenstile zuordnen (sichtbar, Bemaßung, unsichtbar, Mittellinie, etc.). Gedachte Verwendung: Prinzipskizzen für immer wiederkehrende Details, wie z.B. spezifische Schweißvorbereitung, ... SM-Anhänger machen damit komplette Zeichnungen ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Für Beschichtungen und Lackaufbringungen mach ich von diesem Teil einen Abgeleiteten Bauteil und in dieser Ableitung wird über Erhebung (0.1mm hoch z.B.oder Lackhöhe)die Lackflächen ändere ich dann mit einer Farbe (eine Art Schraffurmuster)verändert so das man im Bauteil diese Flächen erkennt. In der Zeichnung plaziere ich z.B. auf einen eigenen Blatt diesen abgeleiteten Bauteil schattiert, jetzt sehe auch die Art Schraffur, diese kann ich dann bemaßen. Sicher mehr Aufwand hat aber auch seine Vorteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
