Wenn Sie eine Netzwerklizenz haben und die auf einem Server läuft, dann haben Sie schon mal keine Probleme.
Bei einer Einzelplatzlizenz müssen Sie etwas Arbeit investieren.
Zunächst den IV auf einen anderen Rechner installieren, darf ruhig auch eine Uralt-Gurke sein. Hier dann das Programm zur Lizenzübertragung aufrufen, da gibt es eine Registerkarte, ich glaub, sie heisst Export, da steht dann der Identifikationscode von diesem Rechner drin.
Den brauchen Sie für den Lizenzexport an Ihrem aktuellen Rechner, da müssen Sie ihn eingeben. Kleiner Tip am Rande: mit Strg-C und Strg-V kopieren und ggf. mit Wordpad abspeichern, dann vertippt man sichn nicht und kann den Code auf Diskette oder Netzwerk spazierentragen.
Ihr aktueller Rechner hat auch so einen Code, den ebenso aufschreiben, Sie brauchen ihn für den Import am anderen Rechner.
Dann Lizenz exportieren, da wird eine Datei erstellt, aufpassen, wo die abgespeichert wird, hier am besten ein Verzeichnis machen, damit man die Datei leicht wiederfindet, auf Diskette kopieren (Netzwerk geht auch) und mit dieser Datei auf dem anderen Rechner importieren.
Jetzt die Grafikkarte tauschen. Dann hat dieser Rechner evtl. einen neuen Code, also den ganzen Aufwasch im Rückwartsgang, Codes über Kreuz ermitteln und prüfen, eintragen und Lizenz zurück. Der Code ändert sich nur bei dem Rechner, wo die Grafikkarte getauscht wurde.
Hört sich fürchterlich an, geht aber in Minuten. Sie können auch auf Risiko fahren, wenn es schief geht, einfach einen neuen Code anfordern, den kriegt man normalerweise problemlos.
Beim Grafikkartentausch - wenn es ein anderer Hersteller wird - im Windows zunächst auf Standardgrafikkartentyp umstellen und erst dann tauschen, ich hatte schon ein paarmal richtig bösen Ärger.
Bitte nachfragen, wenn etwas nicht klar ist, man schießt sich sonst die Lizenz leicht in den Bach, wenn man sich bei den Codes vertippt. Man kann nicht einfach nach Lust und Laune die Lizenz schieben, sonder muß immer auch den Zielrechner angeben. Wenn der genau dann abraucht...
[Diese Nachricht wurde von murphy am 05. März 2003 editiert.]
