  Skizzen to idw
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzen to idw (3848 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab' ne spezielle Frage: Kann man Skizzen welche in einer iam oder
in einer ipt sichtbar geschaltet sind, in die idw rüberretten?
Bernie
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einfach sichtbar schalten schaffe ich das bei IV5.3 nicht. Aber Skizzen in idw Skizzen kopiern klappt anstandslos. Nur sind die dann nicht mehr mit der Ursprungsskizze verknüpft.
Was willst Du denn erreichen?
ciao bene
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
erstellt am: 03. Mrz. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie,
in IV 6 ist dies ohne weiteres möglich.
Im Browser "Inhalt einblenden" und "Modellskizzen Abrufen".
Dann kannst Du die Skizzen sichtbar oder unsichtbar schalten.
Waldemar Piatkowski
[Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 03. März 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Mrz. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernie!
So wies Waldemar beschrieben hat.
@Bene:
Es gibt da so ein, zwei Funktioen, die der 6er mehr kann, als 5.3. Du hast eine davon gefunden.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hab alles versucht, die Skizze lässt sich einfach nicht sicht-
bar schalten. Wär' halt einfacher zum handeln, als mit copy u. paste.
@bene: Der Hintergrund wäre folgender: Die Layoutskizze in der
idw sichtbar machen und bemassen.
Vielleicht find' oana den Weg?
ciao
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Mrz. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Vielleicht ist Deine idw/Ansicht schon "verkorkst".
Der Weg (gerade wieder geprüft, ob es auch mit SP2 noch so geht):
+ Einen separaten Part erzeugen mit nur einer sichtbaren Skizze drin, das Hallenlayout oder was auch immer.
+ Zeichnungsansicht erstellen
+ RMK auf die Ansicht und "Inhalt einblenden"
+ im Browser den Inhalt der Ansicht aufklappen und auf den "Planteil" einen RMK: "Modellskizzen abrufen"
+ wir haben fertig
Wie gesagt: Vielleicht ist in Deiner IDW schon der Wurm drin, aber so funktioniert es seit 6.0 und auch jetzt mit SP2 noch.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. März 2003 editiert.]
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Nachtrag zum obigen Problem:
-Von einer iam eine idw ableiten
-In der iam befinden sich diverse ipts u. einer ipt befindet sich die
Layoutskizze als Skizze ohne Featureaufbau
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Mrz. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Da sollte es genauso gehen.
Ich habe gerade Diva Nr.5 aktiv. Kann es also grade nicht nachprüfen.
Mal einmal eine komplett neue Zeichnung und probier den Weg aus.
Wenn es nicht funzt, dann gib die Daten auf eine andere Maschine (oder poste/maile) zum Gegencheck. Im schlimmsten fall darf Dein Dealer ein Supportmeldung machen. Aber da ist es immer gut, wenn man das Beispiel mitsendet.
lg
Tom
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 08. Mrz. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
Hi Bernie!
+ wir haben fertig
@Tom
Folgender Workaround hat gefunzt:
-Layoutskizze (Grundriss f. d. aufbauende Konstruktion) öffnen u.
darin ein zusätzliches Dummy - Feature erzeugen
-Idw v. iam ableiten
-RMK auf Ansicht u. Inhalt anzeigen lassen
-Browser expandieren
-RMK auf Teil "Layoutskizze" im Assambly u. Modellskizzen abrufen
-Layout wird sichtbar m. Dummyteil
-RMK auf Dummyteil u. b. Sichtbarkeit: Haken weg
-Funzt aber bisher nur bei Erstansicht
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Mrz. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Nachdem genau Dein Problem am Freitag ein Schulungsthema war, habe ich ein paar Varianten durchprobiert:
Also manchmal zickt da die Diva rum. Speziell, wenn die Zeichung schon fertig ist, und dann erst die Skizze gezeichnet wird. Referenzdarstellung der Skizze funzt nur ca. jedes 3,723te mal.
Das mit dem Dummy-Teil ist der Workaround aus Zeiten vor IV6.
Jetzt kann man jede unverbrauchte (!) Skizze aus einem beliebigen Teil des Assemblies abrufen und sichtbar machen.
Wenn im Layoutteil mehrere Skizzen vorhanden sind, kann man daraus auswählen und sie beliebig sichtbar/unsichtbar schalten. Ist praktisch bei importiertem Hallenplan, weil bei IV6 die verschiedenen Layer auf verschiedenen Skizzen (gleichnamig mit Layer) verteilt werden.
Wenn Du nicht zurande kommst, dann quäl Deinen Dealer. Er soll sich sein Geld ruhig verdienen, nicht nur einstreifen   .
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. März 2003 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war ein paar Tage out of order...
@Bene:
Heißt das etwa, es lohnt sich doch upzudaten?
ciao bene
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bene!
Wenn Du für Dich notwendige Funktionen entdeckst un des Dir wert ist: ja.
In Hinblick auf IV7 solltest Du aber auf jeden Fall Deinen Dealer für den optimalen Updatetermin kontaktieren. Da kann man Geld sparen oder beim Fenster rausschmeissen.
lg
Tom
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom!
Wie sollte man die Aussage wegen IV7 verstehen? Sind nur spezielle Funktionen reingekommen, die u.U. nicht jeder braucht?
Lucian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucian!
Nein. Es geht darum, daß bei Produkteinführung (was für ein passendes Wort   ) eine bestimmte Frist ist, in der man "sehr alte" Versionen noch günstig updaten kann. So ca. nach 2 Wochen wird das dann in der Regel angehoben, d.h. man muß zuerst updaten und kann denn erst suscriben, und, und, und,...
Vorher gehts oft mit Subscription allein.
Das sind dann immer verwinkelte Marketingmaßnahmen.
Da ist dann eine gute Beratung hilfreich und kann sparen helfen. Allerdngs muß man sich in dieser kurzen Zeitspanne bis zur Deadline entscheiden.
Also rechtzeitig mit dem Dealer Kotakt aufnehmen.
lg
Tom
P.S.: Zu Deiner brennendsten Frage: es ist noch zu früh, außerdem hab ich einen Maulkorb auf.
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. März 2003 editiert.]
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe versucht nach der von Thomas beschriebenen Methode eine Layout-Skizze in einer idw sichtbar zu machen. Es klappt nicht !!
Arbeite mit Inv7
Hat vielleicht der Linienstil der Skizze einen Einfluß ?
Chris
ChristianW
Solidworks 2012 SP2.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite mit Inv7
Chris
ChristianW
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade festgestellt, dass die Layout-Skizze sichtbar wird, wenn die Skizze in der Draufsicht eingefügt wird. Bei einer isometrischen Ansicht dagegen ist sie unsichtbar !?
Chris
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Folgende Randbedingungen:
Die Skizze muß unverbraucht sein
die Skizze muß in einem Bauteil mit Volumen sein (Ein Layoutteil, der nur aus einer einzigen Skizze besteht, geht nicht)
lg
Tom
