Thema: Projektdatei (348 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt ein Projekt angelegt auf das alle Zugriff haben und indem alle Daten enthalten sind. Das Projekt liegt auf einem Netzlaufwerk und auch die .ipj ist dort gespeichert. Ich denke dass meine Annahme richtig ist, dass alles kaputt ist, wenn jemand diese .ipj löscht. Wie kann ich das vernünftig absichern ?? Vielen Dank allen Helfern MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, wenn die IPJ weg ist, ist eigentlich nicht viel kaputt. Einfach an gleicher Stelle eine gleichnamige IPJ erstellen die den gleichen "Inhalt" hat wie die verlorene IPJ. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, du kannst die Projektdatei auch schreibschützen, so daß sie etwas besser vorm Löschen geschützt ist (Nachfrage von Windows). Inventor funktioniert dann trotzdem, die Datei kann dann aber im IV nicht mehr geändert werden (kann auch ein Vorteil sein). Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Als Altenative zum "Windows"-Schreibschutz die Sicherheitseinstellungen für die IPJs so definieren, dass nur der Systembetreuer und die Admins löschen bzw. bearbeiten können. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
