| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Teile in idw ausblenden? (857 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! wenn ich eine idw von einer baugruppe habe und ich möchte einzelne bauteile ausblenden wie gehe ich am besten vor? mit inhalte ausblenden das ist so eine sache: wenn ich eine idw mit 5 seiten und 15 ansichten haben und ich füge einen bauteil in die baugruppe ein der nicht sichbar sein soll kann ich jede ansicht einzeln bearbeiten. ist es besser in der Baugruppe eine benutzer definierte ansicht zu machen und von der eine zeichnungsableitung? ------------------ Schöne Grüße Meex ------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex! idv ist eine gute Möglichkeit, die ich auch oft einsetze. Wenn Du keine benutzerdef. Ansichten nimmst, dann solltest Du gleich in der ersten Ansicht alle Sachen definieren, wie eben die Sichtbarkeit, aber auch ob geschnitten wird. Wenn Du dann erst die weiteren Ansichten ableitest, werden diese Informationen mit vererbt.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Meex! Wenn Du keine benutzerdef. Ansichten nimmst, dann solltest Du gleich in der ersten Ansicht alle Sachen definieren, wie eben die Sichtbarkeit, aber auch ob geschnitten wird. Wenn Du dann erst die weiteren Ansichten ableitest, werden diese Informationen mit vererbt.
hi thomas109 ! danke für deine hilfe ! was meinst du da genau? wenn ich in der erstansicht die gewünschten teile ausblende, und dann parallele ansichten mache ist alles ok dann füge ich einen neuen teil in die baugruppe ein der nicht sichtbar sein soll. ich schalte in in der erstansicht unsichtbar. der teil ist dann aber in den parallelansichten NOCH IMMER sichtbar!!!! d.h die einstellung wird nicht vererbt!!
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi Meex! Werden schon vererbt, Du mußt nur die zeitliche Abfolge im Auge behalten. Die Einstellungen während der Erstellung der abgeleiteten Ansichten werden vererbt. Wenn nachträglich Teile dazukommen, mußt Du in jeder Ansicht nacharbeiten. Und da sind wir wieder bei meinem alten Leitspruch: Erst fix und fetig konstruieren, dann Fertgungszeichungen erstellen. Geht zwar nicht immer, solte man aber im Auge behalten.
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen ! hätte zu einen alten thema eine neue frage ! wenn ich die gespeicherten ansichten in der iam ändere müßten sich die zeichnungsansichten (idw) nicht mitverändern ? tun sie leider nicht ? ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomas! vielen dank! 10 points go to ...
