  Tastenbelegung 3D-Maus
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenbelegung 3D-Maus (3144 mal gelesen)
Theo Barth
Sehen Sie sich das Profil von Theo Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Theo Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo Barth
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade beim Tastenbelegen der 3d-Maus. Folgendes Problem: Im Partmodus gibt es Bemaßung mit B und Bohrung mit B . Allgemeine Bemaßung bekomme ich nicht hin .Jedesmal nur die Bohrung.
Inventor 5.3
Theo
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das riecht irgendwie nach Tastaturkürzel. Die hier hab ich mal in der Readme auf der CD zum 5er Inventor gefunden, mit der 3d-Maus hab ich selber die noch nicht probiert.
Vielleicht nutzt es ein wenig was, kann auch sein, daß das eine oder andere nicht geht.
Tastaturkürzel
F1 = Hilfe
F2 = Pan
F3 = Zoom
F4 = Drehen
F5 = Vorherige Ansicht
L= Linie, B= Bemaßung, E= Extrusion, R= Drehung, H= Bohrung
D= Allgemeine Bemaßung, K= Koordinatenbemaßung, F= Form- und Lagetoleranzen, P= Positionsnummer
P= Komponente platzieren, C= Abhängigkeit platzieren
K= Komponentenposition ändern
UMSCHALTTASTE + Rechte Maustaste = Auswahlwerkzeug-Menü
UMSCHALTTASTE + Drehen = Automatisches Drehen (Die Anzeige wird automatisch gedreht – Anhalten mit linker Maustaste)
LEERTASTE = Aktivieren/Deaktivieren der allgemeinen Ansicht beim Verwenden des Befehls Drehen
STRG- oder UMSCHALTTASTE = Zur Änderung des Befehls (z. B. Entfernen/Hinzufügen eines Profils oder einer Linie zu einem Auswahlsatz)
ALT+Ziehen = Abhängigkeit anpassen
ESCAPE = Befehl abbrechen
RÜCKTASTE = Letzte Skizzenauswahl löschen (z. B. aktuell erstelltes Liniensegment löschen)
LÖSCHTASTE = Löschen
TABULATORTASTE = Zwischen den Eingabefeldern in der Werkzeugleiste Präzise Eingabe umschalten
STRG- + EINGABETASTE = Ableitungen beim Erstellen von Skizzierpunkten mit Präziser Eingabe deaktivieren
Standardmäßige Windows-Tastaturkürzel: Strg+Z = Rückgängig, Strg+Y = Wiederherstellen, Strg+C = Kopieren, Strg+V = Einfügen, Strg+S = Speichern, Strg+O = Öffnen, Strg+N = Neues Dokument, Strg+P = Drucken
[Diese Nachricht wurde von murphy am 24. Februar 2003 editiert.]
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
rechenoperationen_Funktionstasten.pdf
Hallo Theo,
schau Dir mal das PDF an. Könnte Dir vermutilch helfen.
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
Theo Barth
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Tipps. Den kürzelplan habe ich auch.
Mein Problem ist, dass von Inventor 5.3 ein B für Bohrung und ein B für Bemaßung vergeben ist ( die Buchstaben stehen hinter den Schaltflächen). Jetzt erkennt er immer nur Bohrung, das auch im Skizzenmodus, wo das B eigentlich für Bemaßung steht.
Vielen Dank
schönen Feierabend in 1-4 Std.
Theo
wirkau
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
vergiß was Dir der IV sagt! Eine Bemaßung in der Skizze gibt's mit "G".
Peter
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
Inventor & Vault Pro up to 2025
*HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
funktioniert es nun bei dir? Bei mir klappt es. Wenn ich nicht so dusselig gewesen wäre hätte ich den richtigen Shortcut auf der rechten Maustaste früher bemerkt.
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 25. Februar 2003 editiert.]
Theo Barth
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
wie immer tolle Tipps. Hat alles wie versprochen funktioniert .
Vielen Dank besonders an Peter
Theo
