Thema: IV5.3 trift 3ds max 5/ hier Reihenanordnung (1704 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 23. Feb. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen ! Kann es sein, dass das Plugin für Import aus IV5.3 nach 3dsmax5 nicht sauber gestrickt ist. 3ds kann keine Teile bzw. Baugruppen die mit Reihenanordnung in der Skizze oder mit Reihenanordnung verschiedener Bauteile erzeugt wurden laden. Liegt der Fehler an IV5.3 oder an 3dsmax5 ? Die Teile werden einfach beim Laden übersprungen und nicht angezeigt. 3ds meldet zb. 156 Teile zum Import gefunden, importiert 60 Teile. Der Fehler tritt sowohl beim direkten Import von Inventordateien als auch beim Umweg über Iges auf. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 23. Feb. 2003 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Die Reihenanordnung scheint beim Transfer tatsächlich "übersehen" worden zu sein, es bleibt nur, beim IV schon dran zu denken und alles manuell einzufügen. Eine Weile lang gab es Hoffnung, als Yello!AG das 3ds-MAX im MCAD-Bereich etablieren wollte, aber davon hört man nichts mehr. Meine Erfahrungen mit IGES waren schlicht ernüchternd, um nicht sagen zu müssen, schlicht unbrauchbar und dauerten zudem ewig. Eigentlich wirklich schade, MAX und IV wären ein so gutes Duo. Aber so bleibt zunächst eine umfangreiche Nacharbeit (Maps für Materialien, Zusammenbauabängigkeiten), bis man endlich "richtig" loslegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Feb. 2003 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
murphy Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Hab's gleich mal probiert (IV6, MAX5), Ergebnis anbei. Die 2 fehlenden Würfel hab ich absichtlich ausgelassen. So kommt es 1:1 im MAX an. Soweit ich es gesehen hab, kann man nur im Browser unabhängig schalten, nicht im Modell direkt (auch wenn oben die Auswahl auf "Einzelnes Bauteil" steht). Nun gut, auf alle Fälle ein Schritt nach vorn. Für Lucian: Mußte wieder 2x editieren, die deutsche Rechtschreibung...
[Diese Nachricht wurde von murphy am 23. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 24. Feb. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, danke für die raschen Antworten. Habe gerade was gelernt: Und zwar das "Unabhängig" machen. Kannte es bis dato nicht. Ist anscheinend soetwas wie explode bei MDT . Naja für den Export nach 3ds funktioniert das ja. Aber das Modell ist danach hin. Keine Abhängigkeiten mehr. Aber laut unserem Adesk-Dealer wurde das Bin-Plugin bereits überarbeitet und liegt irgendwo auf der Adeskseite im Nirwana verborgen. Wenn ich es gefunden habe poste ich den link. Die Probleme sollen damit wohl behoben sein. (Dafür gibt es warscheinlich neue ) Gruß, Fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
